Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Buchtipp und Hilfe (Mini Wlan Server)
    ich will ein neues Projekt starten und brauche eure Hilfe.
    Erfahrung: Atmega8 und paar Servos angeschlossen.
    Ziel:
    Ein Mini Wlan Server zu bauen.
    Ansteuern von 3-4 Relais / Funktion: An/Aus
    Aufgabe:
    Ein Programm zu erstellen in VB oder HTML, denke eher HTML womit ich den Mini Wlan Server die Relais An/Aus steuern kann.
    Eine Platine erstellen mit den 3-4 Relais, Wlan und Mikrocontroller.
    Internet Router vorhanden:
    Dann könnte ich das Bord auch über einen Handy (Internet-Verbindung oder direkt mit Wlan) steuern oder?
    Gibt es gute programmier Bücher in diesem Themenbereich die ich kaufen könnte (Mikrocontroller, HTML)?
    Bis jetzt habe ich nur ein Buch gekauft, von AVR Mikrocontroller Lehrbuch von Roland Walter.
    Welches IC Bord sollte ich dafür an besten benutzen?
    Oder hat jemand in diesem Bereich schon mal was erfunden, gebaut, der mir paar Tipps geben könnte?
    Danke für die Hilfe!
    Re: Buchtipp und Hilfe (Mini Wlan Server)
    Zitat Zitat von Greuth
    Ziel:
    OK.
    Aufgabe:
    HTML ist keine Programmiersprache fuer die Ablaufssteuerung, sondern eine Auszeichnungssprache (engl.: Markup Language) zur Darstellung von Informationen. Du willst sicher eine Weboberflaeche, dafuer brauchst du erstmal einen Webserver, vermutlich willst du einen auf TCP/IP Basis. Je nach Maechtigkeit des Webservers kannst du dann serverseitige Scripte (z.B. PHP) ansteuern, die HTML Ausgaben erzeugen.
    Diese Anforderung mit einem eigenen Board und einem Mikrocontroller hauptsaechlich in Hardware zu realisieren halte ich fuer keine gute Idee, das ist doch viel zu aufwendig.
    Such dir irgendwas, auf dem du ein richtiges Betriebssystem installieren kannst oder zumindest einen Webserver onchip, falls es sowas geben sollte.
    ELV hat z.B. in der aktuellen Ausgabe erst die Linux-Control-Unit vorgestellt. Da bekommst du bestimmt einen kleinen Webserver drauf. Diese Control-Unit kann dann die Relais steuern.
    Gern geschehen.
    fritzbox für wlan
    und dann eine arduino an USB anschliesen
    ein ft232 usb-uart wandler ´geht an einer fritzbox
    fals man eine kaufen müsste wäre es vlt etwas teuer
    Wenn Du auf die Anforderung "WLAN" verzichten kannst oder sie vielleicht in einen fertigen Accesspoint "auslagerst" kannst Du sicher auf den AVR Net-IO Bausatz zurückgreifen:
    http://www.mikrocontroller.net/artic...atz_von_Pollin
    Den gibt es dann schon aufbaufertig von Pollin
    http://www.pollin.de/shop/dt/MTQ5OTg...VR_NET_IO.html
    Wenn WLAN zwingend nötig ist kann man daran ja einen Accesspoint aus dem Computerfachhandel anschließen.
    Wenn 220V Geräte geschaltet werden sollen kann man sich ein Funksteckdosen SET für ca. 10 Euro zulegen und das an den Net-IO koppeln. Damit sollte man dann schon ganz schön weit kommen!
    Martin
    Dürfte ich fragen in welche Richtung das Projekt gehen soll?
    Ich meine, bleibt es bei den 3-4 Relais oder soll da noch mehr drumherum.
    Und was soll später geschaltet werden?
    MfG JoeBlack
    Südpfalz
    Danke erstmal an alle für eure Antworten!
    MrWhite:
    ...ermutlich willst du einen auf TCP/IP Basis. Je nach Maechtigkeit des Webservers kannst du dann serverseitige Scripte (z.B. PHP) ansteuern,
    ja genau, so in etwa stelle ich mir das vor. Gibt es darüber gute Einsteiger Bücher?
    Ich wollter gern sowas bauen "Embedded AVR Webserver" auf der Seite http://thomaspfeifer.net/
    Thomas$ :
    Kannst du mir Bitte das genau Erklären wie du das meist ?
    _werwurm_ :
    Sieht auch gut aus, lese es mir genau durch eventuell bestellen und mal testen.
    JoeBlack:
    In erster Linie will ich nur paar Lichter an un aus schalten über das Internt oder über das Handy. Wichtig ist mir nur, das ich gute Bücher Finde und ich es erlernen kann.
    Vitis:
    ich werde den Link mir gleich anschauen.
    Südpfalz
    Da wirds nur n paar Problemchen geben ... HTML ist keine Programmiersprache, sondern ne Textdarstellungsbeschreibung. Programme in VB laufen auf dem Clientrechner, HTML wird auf Zuruf vom Server gesendet, HTML sebst kann auch keine Aktionen ausführen, sondern bestenfalls noch Daten senden über <FORM> und Target, die dann vom Server verwurstelt werden. In dem Zusammenhang schau Dir CGI bzw. PHP an. Um CGIs oder gar PHP zu verarbeiten brauchste nen Server, z.B. sowas wie Apache Server, schon allein für den php-parser.
    Auf der Plattform läuft nix dergleichen, da gehts ab Leistungsklasse ARM7 mal los, um bei den Atmels zu bleiben so in der Klasse AT91SAM7X... .
    Was man beim AVR-NETIO machen kann ist in der Kommandozeile sprich dem Seitenaufruf $_GET Variablen mit zu übergeben. Hast DU bestimmt schonmal gesehen, wenn in Deinem Browser oben hinter der Zieladresse .php?mode=xxx
    steht, das ist eine solche Get-übertragung. Den Seitenaufruf kann man mit dem M32 auf dem NET-IO machen.
    > Mini Wlan Server
    Stellt sich halt noch die Frage wie "mini" das ganze werden soll.
    Deutlich einfacher wird halt die Geschichte wenn Du Dir n VB-Programm strickst, das die serielle Schnittstelle des PC verwendet und Funkmodule für Übertragung verwendest.
    Hi Vitis,
    Ich würde das gern unabhängig von PC machen, also der PC soll nicht an sein.
    Hast du dir den Link angeschaut http://thomaspfeifer.net/
    und dann unter AVR Projekte "Embedded AVR Webserver"
    Eine HTML Seite progg würde ich noch schaffen, nur die Befehle zum steuern müsste ich erlernen.
    Wie groß der Mini Server werden soll ist egal!
    Mit mini meinte ich eigentlich "wenige bauteile/funktionen"
    Es gibt doch schon Wlan Cam, diese Funktionsweise würde ich gerne bauen, nur eben keine Cam sondern IO Signale.
