Ergebnis 31 bis 37 von 37
Thema: 2-Takt Benzinmotor
  1. #31
    Raum Augsburg - Ulm
    Ich programmiere mit AVRCo
  2. #32
    Osterzgebirge
    Nen Zweitakt-Benziner bekommst du mit Nitrosprit nicht zum laufen.
    Es gibt Leute, die Zenoahs umbauen auf Nitro: es wird die Zündung umgebaut (Zündkerze funktioniert nicht, es muss eine Glühkerze rein) und auch der Vergaser getauscht, _dann_ ist es aber eben ein Zweitakt-Glühzünder und kein Benziner mehr.
    Nennenswert mehr Leistung allerdings kommt dabei _so_ nicht heraus.
  3. #33
    mal was anderes wäre ein vakuummotor oder auch flammsauger
    netter sound
    aber wenn man damit einen linienverfolger baut ist das einfach mal genial
    man kann ja mal alte sachen neu probiern
  4. #34
    Daran habe ich auchschon gedacht...
    Da kann man ja fast verbrennen was man will!
    Allgemeine Idee für Verbrennungsantriebe:
    Da man (fast) nicht 2 Verbrenungsmotoren wie 2 Elektromotoren synchronisiern kann wie es Z.B bei ProBot, Asur u.s.w der Fall ist, habe ich eine Idee!
    Man nehme 1 Motor und 2 Bremsen sowie eine Differentialgetriebe!
    Die Bremsen kommen dann Jewils Links und Rechts des getriebe! So kann man ohne die Verzögerung bei Gas an/abnahme Kurfen fahren!
    “C++ is an insult to the human brain.”
    Niklaus Wirth, entwickelte unter anderem die Programmiersprache PASCAL
  5. #35
    super weiter gedacht
    jetzt stehen noch paar praktische fragen
    wie baue ich einen zylinder
    und woher bekomm ich ein differenzial
    hier im forum hatte doch schon jemand so ein tolles holzmodel gebaut
    zum verbrennen wäre ethanol bzw methanol spiritus noch am besten geeignet
    das stinkt nicht so schlimm und mach kein ruß
    nur das problem ist die leistung ist relativ niedrig
  6. #36
    Wie meinst du dass?? Willst du den Motor etwa selber bauen??
    Tipp: http://www.vth.de/shop/modellbau.htm...tgsacategories
    Da findest du viele Verschiedene Motoren u.a auch Vakummotor alias Flamenfresser Link zu Flammenfresser
    Der ist vlt. bischen gross...
  7. #37
    ok 16€ ich hab jetzt eine nul hintendrann mehr erwartet
    da lohnt sich ein selbstbau kaum
    edit:
    ist nur ne bauanleitung
    Detaillierter Bauplan mit ausführlicher Baubeschreibung. Umfang: 16 Blatt DIN A4
