Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Wie werden Transistoren in reihe geschalten?
    Ich hab bei Wikipedia gelesen das man Transistoren in Reihe schalten kann damit sich die Schaltspannung bzw Sperrspannung erhöht.
    Nun ich habe 12 Transistoren -->(NPN,Ice=12A,Uce=100V)
    Für meine Schaltung einen "Boost converter" möchte ich am ausgang eine Gleichspannung von ca 350-370V. Also hab ich mir gedacht ich schalte 4 Transistoren in Reihe um eine Schaltspannung von ca 400V zu erhalten.
    Bleibt der Strom der jede Transistor (12A) schalten kann gleich?
    Wie müsste dieses Transistoren in Reihe schalten aussehen, habe leider nirgends einen Schaltplan gefunden
    Vielen dank schonmal!
    Südpfalz
    uiuiui ... nunja, kann man machen, der Vorteil ist, dass sich die Verlustleistung auf die 4 Transistoren verteilt.
    Geht eigentlich recht einfach, immer schön Kollektor - an Emitter anreihen, nur bei der Basisbeschaltung wirds knifflig. Die jeweilige Basisspannung liegt jeweils um Ube höher gegenüber dem dahinter geschalteten.
    Solange man noch Transistoren für die Spannung bekommt, nimmt man lieber einen Transistor. Für 400 V gibt es auch noch genügend Auswahl.
    Südpfalz
    gebe Dir recht, wenn er aber die 100V Variante schon auf dem Tisch liegen hat ...
    Ja ich weiß das es solche Transistoren etc gibt aber ich wollt jetz nicht extra wegen einem oder 2 Transis was im Internet bestellen, wird einfach zu teuer.
    Dient alles nur als Testschaltung.
    Das heißt also das ich für jeden weiteren Transistor an der Basis einen Vorwiderstand brauche.
    Um wieviel erhöht sich die Spannung?
    Karlsruhe/München
    Schau mal, es gibt glaube ich High-Voltage FETs bei den üblichen Verdächtigen (z.B. ON) oder nimm Trysistoren, die schaffen 400V Schaltspannung problemlos.
    Such mal bei Mouser oder Farnell... Versandkosten sind naja, okay.
    Edit: Gerade mal bei ON für dich geschaut: Wie wäre der NDF10N62Z. Aber auchtung, FETs kommen nur mit Gleichstrom klar... (D.h. vorher Gleichrichten)
    Mh dann werd ich wohl doch vlt bestellen müssen. Aber ich denke ich nehme einen IGBT.
    Brauche aber einen der auch im max 30khz bereich arbeitet.
    Mich würde aber trotzdem zu dem Transistoren in Reihe schalten interessieren um wieviel sich die Spannung an der Basis immer erhöht?
    Südpfalz
    Ja, Basisvorwiderstand oder Basisspannungsteiler für jeden ... eventuell wär noch ne Darlingtonschaltung sinnvoll müsst man aber mehr über die Anwendung, die Gesamtschaltung etc. wissen ... mit was soll die ganze Geschichte angesteuert werden?
    Alser der Grundaufbau ist dieserBild hier
    Nur halt ohne Lastwiderstand und der Schalter wird mit Transistoren ersetzt.
    Ich hab mir dann eine astabile Kippstufe gebaut, von dort habe ich einen Transistor ausgewählt und eine Ader von dem Kollektor an die Basis des "Schalttransistors" gelegt. Damit stelle ich im moment die Frequenz ein.
    So und 100V schaff ich locker, sogar noch etwas mehr aber dann gehen mir ja meine Transis kaputt.
    Wenn ihr wollt kann ich auch noch einen Schaltplan zeichnen
    Edit: das ganze wird bei 12V Gleichstrom betrieben
    Ich glaube das das in Serie schalten eine sehr theoretische Angelegenheit ist.
    Wenn kein Strom fließt, die Transistoren sind gesperrt, wie soll sich da die Spannung aufteilen.
    Wenn doch ein Leckstrom fließt, hat der Transistor mit dem geringsten Leckstrom die höchste Spannung anliegen.
    Es wird auch schwierig sein alle Transistoren gleichzeitig durchzuschalten.
    Es muss immer der Transistor beginnen der den Emitter auf GND hat.
    Erst dann kann beim nächsten ein Basisstrom fließen und durch schalten usw.
    Das ist zwar eine theoretische Betrachtung, ein Test kann sicher interessant sein, für eine praktische Anwendung wäre mir das Risiko zu groß.
    Grüsse Hubert
    ____________
