Thema: GPS an Mega32 -> will nicht
    Reit im Winkl
    Hallo zusammen,
    ich bin jetzt seid zwei tagen dran, mein GPS-Modul mit einem Mega32 auszulesen.
    Ich dachte mir "kann nicht so schwer sein" es will aber nicht richtig laufen.
    -Ist ein NL-552 von Navilock
    -TTL mit 4800 baud
    -Gibt NEMA aus
    Zum testen will ich die "Daten" über die RS232 an meinen Pc ausgeben.
    Ich hab jetzt nur mal "Print #1 , "hallo" in Do Loop geschrieben, aber nicht mal das kommt richtig an, 10-15 mal ist alles okay, dann folgen wieder ein paar Fehler.
    Wenn ich "Disable Interrupts" einstelle läuft es. Ich habe also den Eindruck, wie als wenn mir der Hardware UART die ""Print #1 , "hallo" Ausgabe zerhacken würde.
    Ich hoffe es hat einer von euch eine Idee. Danke schon mal.
    Gruß Ronny
    $regfile = M32def.dat
    $crystal = 12000000
    $baud = 4800
    Dim C As Byte
    Dim I As Byte
    Dim Sspeed As String * 11
    Dim Stime As String * 11
    Dim Sdate As String * 11
    Dim Soutput As String * 11
    Declare Sub Wait_for_char(byval C As String)
    Declare Sub Wait_for_string(byval S As String)
    Declare Function Read_string() As String
    Open "COMB.0:115200,8,N,1" For Output As #1
    Wait 1
    Print #1 , "lese ein"
    Wait 1
    Config Serialin = Buffered , Size = 200
    Enable Interrupts
    '$GPRMC,235945.180,V,0000.0000,N,00000.0000,E,0.00,0.00,120136,,,N*74
    '$GPVTG,0.00,T,,M,0.00,N,0.0,K,N*02
    '$GPGGA,235945.180,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,99.9,-17.0,M,17.0,M,,0000*7C
    '$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.9,99.9,99.9*09
    '$GPGSV,1,1,00*79
    '$GPGLL,0000.0000,N,00000.0000,E,235945.180,V,N*44
    Print #1 , "hallo"
    Waitms 100
    Close #1
    End
    Local Cc As Byte
       Cc = Waitkey()
    Loop Until Cc = Chr(c)
    End Sub
    Sub Wait_for_string(byval S As String) As String
    Local Ii As Byte
    Local Cc As Byte
    Ii = 1
    M1:
       Cc = Waitkey()
       If Cc <> Mid(s , Ii , 1) Then
          Goto M1
       Else
          Incr Ii
          If Ii > Len(s) Then Goto M2
          Goto M1
       End If
    M2:
    End Sub
    Local Cc As Byte
    Local Ss As String * 10
    Ss = ""
       Cc = Waitkey()
       Ss = Ss + Chr(cc)
    Loop Until Cc = ","
    Read_string = Left(ss , 5)
    End Function
    End
    Hallo Ronny,
    mit dem Config Serialin=Buffered verwendet Bascom automatisch den URXC Interrupt. Obwohl du keine der Subs anspringst, könnte dies trotzdem dein Print unterbrechen.
    Warum machst du überhaupt das Einlesen mit Buffered? Bei 4800 baud könntest du die Zeichen in Ruhe empfangen und in den Pausen weiterverarbeiten und senden.
    Probier doch mal sowas:
    Dim Got_some As Byte
    Dim Byte_received As Byte
    On URXC urxc_isr     'kommentiere die Config Serialin Zeile aus
    Enable URXC
       If Got_some  = 1 Then
          Got_some  = 0
          Print #1, Chr(Byte_received)
       End If
    End
    URXC_isr:
       Byte_received = UDR
       Got_some  = 1
    Return
    Damit sollte jedes empfangene Zeichen direkt an den PC weitergeleitet werden.
    Alternativ könntest du auch ganz auf den Interrupt verzichten, z.B. so:
       If IsCharWaiting() = 1 Then
          Byte_received = UDR
       End If
    Reit im Winkl
    Guten Morgen,
    Hi for_ro,
    danke für deinen Tip mit dem "Serialin=Buffered". Ich habe es raus genommen und jetzt läuft es soweit ohne die Ausgabe zu zerhacken.
    Aber ich komme nicht so richtig weiter.
    Ich zerlege den ankommenden String mit:
    Local Ii As Byte
    Local Cc As Byte
    Ii = 1
    M1:
       Cc = Waitkey()
          Goto M1
       Else
          Incr Ii
          Goto M1
       End If
    M2:
    End Sue
    und
    Local Cc As Byte
    Ss = ""
       Cc = Waitkey()
       Ss = Ss + Chr(cc)
    Loop Until Cc = ","
    Read_string = Left(ss , 6)
    End Function
    End
    Local Cc As Byte
       Cc = Waitkey()
    End Sub
    Wait_for_string hat bei den Tests immer 1a funktioniert, jetzt will es die Zeichen aus meinem Sting aber nicht mehr erkennen.
    Bei Call Wait_for_string( "$GPRMC,") sollte es erst weiter gehen, wenn $GPRMC,") im Sting gelesen wird. Die ist aber nicht so. Es läuft immer weiter, sobald irgent ein Sting am Port ankommt.
    Was kann denn das noch sein?
    Anbei noch mal mein ganzer Code -> "Print #1 , "1" ist zur Fehlersuche von mir.
    $crystal = 12000000
    $baud = 9600
    Dim C As Byte
    Dim I As Byte
    Dim Sspeed As String * 2
    Dim Stime As String * 2
    Dim Sdate As String * 2
    Dim Soutput As String * 2
    Wait 1
    Wait 1
    'Config Serialin = Buffered , Size = 200
    'Enable Interrupts
    '$GPGSV,1,1,00*79
    '$GPRMC,232058.00,A,4740.48501,N,01229.28266,E,1.635,,230310,,,A*73
    '$GPVTG,,T,,M,1.635,N,3.029,K,A*2A
    '$GPGGA,232058.00,4740.48501,N,01229.28266,E,1,05,1.23,709.9,M,45.3,M,,*5D
    '$GPGSA,A,3,29,14,31,02,26,,,,,,,,2.52,1.23,2.21*0C
    '$GPGSV,3,1,11,01,42,285,,02,38,086,17,04,16,041,,09,15,148,*74
    '$GPGSV,3,2,11,12,61,076,09,14,31,254,30,26,07,199,12,27,14,150,09*7F
    '$GPGSV,3,3,11,29,50,217,11,30,78,322,08,31,26,311,29*4A
    '$GPGLL,4740.48501,N,01229.28266,E,232058.00,A,A*68
    Call Wait_for_string( "$GPRMC,")                            'wartet auf $GPRMC
    Print #1 , "1"
    Sspeed = Read_string()
    Print #1 , "2"
    For I = 1 To 3
    Print #1 , "3"
    Call Wait_for_char( ",")
    Print #1 , "4"
    Next
    Print #1 , "5"
    Print #1 , "6"
    Waitms 100
    Print #1 , "7"
    Print #1 , Sspeed;
    Print #1 , "8"
    Close #1
    End
    Local Cc As Byte
       Cc = Waitkey()
    End Sub
    Local Ii As Byte
    Local Cc As Byte
    Ii = 1
    M1:
       Cc = Waitkey()
          Goto M1
       Else
          Incr Ii
          Goto M1
       End If
    M2:
    End Sub
    Local Cc As Byte
    Ss = ""
       Cc = Waitkey()
       Ss = Ss + Chr(cc)
    Loop Until Cc = ","
    End Function
    End
    Danke.
    Gruß Ronny
    Hallo Ronny,
    ehrlich gesagt kann ich mir nicht so recht vorstellen, dass deine Subs funktionieren. Mal abgesehen davon, dass dein Programm absolut nichts anderes machen kann, weil immer wieder die Waitkey() kommen.
    Angenommen, ein Zeichen wird nicht richtig eingelesen, dann kommt das Programm hier nicht mehr raus:
    M1:
    Cc = Waitkey()
    Goto M1
    Bis dann irgendwann später doch mal zufällig das eingelesene Zeichen eines späteren GPS Satzes mit der aktuellen Position in S übereinstimmt.
    Wie oben schon geschrieben, geht das mit dem URXC Interrupt viel sicherer und der µC ist nicht blockiert.
    Dazu würde ich alle Zeichen einlesen bis ein CR auftauscht. Dann ist ein Satz komplett eingelesen.
    Nun kannst du diesen in der Main Loop analysieren. Also etwa so:
    Dim Gps_string As String * 100
    Dim Gps_string_ovly(100) As Byte At Gps_string Overlay
    Dim Gps_words(15) as String * 12
    Dim Gps_pos As Byte
    Dim GPS_complete As Byte
    On URXC Urxc_isr     'kommentiere die Config Serialin Zeile aus
    Enable URXC
    Enable Interrupts
       If Gps_complete = 1 Then
          Gps_complete = 0
          Word_count=Split(Gps_string, Gps_words(1), ",")    'Jetzt hast du alle Wörter in einem Array
          'hier kommt die Auswertung hin
       End If
    End
    Urxc_isr:
       Gps_string_ovly(Gps_pos)=UDR
       If Gps_string_ovly(Gps_pos) = 13 Then          'ASCII Wert von Carriage Return
          Gps_string_ovly(Gps_pos) = 0                   'String Ende setzen
          GPS_complete = 1
       End If
    Return
    Da sind jetzt vielleicht einige Sachen drin, die du nicht verstehst, aber das kommt schon noch.
    bislang habe ich auch die "Waitkey" Variante benutzt.
    Genervt hat es eigentlich nur wenn man außer dem GPS noch andere Sachen machen will (so wie ich jetzt). Bei meinem jetzigen Projekt sollte das GPS zwar ein Bestandteil sein, aber nicht im Vordergrund stehen.
    Mit Deinem obigen Code wäre das denk ich mal realisierbar.
    Ich muss nur mal herausfinden wie ich jetzt die einzelnen GPS_strings zuordnen kann.
    Für TIPs bin ich wie immer dankbar
    LG
    Blue72
    Hallo for_ro,
    ich habe Deinen Code so übernommen und wie folgt ergänzt:
          Gps_complete = 0
          If Gps_words(1) = "$GPRMC" Then
             Lcdat 1 , 1 , "Zeit: " ; Val(gps_words(3))
             Lcdat 2 , 1 , "Lat: " ; Val(gps_words(4))
             Lcdat 3 , 1 , "N/S: " ; Asc(gps_words(5))
             Lcdat 4 , 1 , "Lon: " ; Val(gps_words(6))
             Lcdat 5 , 1 , "E/W: " ; Asc(gps_words(7))
             Lcdat 6 , 1 , "Speed: " ; Val(gps_words(8))
             Lcdat 7 , 1 , "Course: " ; Val(gps_words(9))
             Lcdat 8 , 1 , "Datum: " ; Val(gps_words(10))
          End If
       End If
    Es bleibt hier leider nur "Go" stehen, sonst passiert nichts.
    Die "Waitkey" Variante funktioniert bei mir zwar, ist für mein Projekt aber unbrauchbar.
    Kannst Du mir noch einen Tip geben WIE ich diesen Code ans laufen bekomme ? Es wäre genau das was ich suche.
    Danke Dir !
    Jens
