Thema: ROBOTERSYSTEM PRO-BOT128 BAUSATZ
    ich habe mir einen ROBOTERSYSTEM PRO-BOT128 BAUSATZ gekauft .
    Wenn ich den Roboter anwählen möchte, kommt immer ein com 3 fehler .
    Anscheinend hat mein Notebook mit Windows 7 nur einen Com 3 Anschluss den ich nicht finde .aaaahhhhh.es treibt mich zur verzweifelung ...
    sorry aber mit der fehlerbreschreibung kann dir keiner helfen außer er kann hellsehen.
    welches programm wirft den fehler aus und wie genau lautet die fehlermeldung?
    ich vermute du verwendest die 64Bit Version von Windows 7...
    Sollte ich richtig liegen, dann führe folgende Schritte durch, damit der USB Programmer richtig installiert wird:
    1. Folgende Datei downloaden und installieren: http://www.silabs.com/Support%20Docu...K3_Vista_7.exe
    2. Voltcraft USB Programmer anschließen am Notebook
    3. Unter Systemsteuerung -> Hardware und Sound den Geräte-Manager starten und unter "Anschlüsse (COM & LPT)" den Programmer mit der rechten Maustaste anklicken und auf "Treiber aktualisieren" klicken
    4. Nun "Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen" wählen und danach auf "Aus einer Liste von Gerätetreibern auf dem Computer auswählen" klicken. Nun suchst du nach dem Hersteller "Silicon Laboratories", wählst das Modell aus "Silicon Labs CP 210x USB to UART Bridge" und klickst danach auf "Weiter". (Eventuelle Meldung mit Ja bestätigen)
    5. Der Treiber sollte nun installiert sein.
    6. C-Control öffnen und unter "Optionen -> IDE" den COM Port des Programmers auswählen. (Der steht im Geräte-Manager dahinter, z.B. bei mir ist es der COM 14)
    7. Programmer am ProBot anschließen. Reset Taste und Boot-Taste drücken, Reset-Taste loslassen und dann die Boot-Taste. Im Ausgabefenster sollte sich nun der ProBot melden
    Ich hoffe dass dir dies helfen wird bei deinem Problem.
    Danke dir xerxates für die super Antwort aber ich komm echt nicht weiter , ich werd es jetzt mal auf nem system mit xp testen und hab bei conrad angefragt nach ner neuen software .
    Ein C-Control hast du reingesteckt, oder?
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=51883
    mic
