Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Ein Verrückter mehr
    Ein Verrückter mehr
    Ich habe mich eben registriert und will mich und meine Flausen einmal vorstellen. Mein Name ist Axel, ich bin 20 Jahre alt und studiere Maschinenbau im 2. Semester. Der Drang zur Technik war schon immer da und mein Motto ist höher, schneller, weiter(oder so . Wenn der Mensch keine anderen Probleme hat, muss er sich eben welche machen! Genau, einen Roboter bauen/oder ähnliches...
    Ich habe mit dem Modellbau angefangen und bin nun bei einer Eigenbau CNC Fräse gelandet, noch einige Wochenenden dann kann damit gefräst werden. Ich hatte mich bei der Fräse für Servomotoren entschieden, was mir jetzt vielleicht helfen könnte. Aber ohne Hilfe von euch Roboter Profis, wird das nichts.
    Zu meinem ersten Projekt:
    Bewegungen eines zB menschlichen Armes messen/aufnehmen und auf einen mechanischen Arm übertragen. Meine erste Überlegung waren Encoder und Servomotoren. Zwar ist das schon längst Stand der Technik:
    http://www.youtube.com/watch?v=XiFYa22H1vg
    aber übertreiben will man am Anfang ja auch nicht. Deshalb, ist es möglich etwas vergleichbares nachzubauen? Leider muss das auch ohne dem extrem teuren Handschuh CyberGlove funktionieren . Ich würde mich freuen hier im Forum mit Leuten zusammen zu arbeiten die ähnlich Projekte vor haben.
    Hier noch eine tolle Erfindung:
    http://www.youtube.com/watch?v=hQnww5PDuFs
    MfG Axel
    Osterzgebirge
    Die Technologie, echte Bewegungen aufzuzeichnen und auf ein (virtuelles) Skelett zu übertragen wird seit Jahren in Computerspielen und Filmen benutzt.
    Im einfachsten Falle werden die relevanten Gelenke mittels Markern (irgendwas gut erkennbares, im Grunde reichen Tischtennisbälle) gekennzeichnet und per Kamera aufgenommen.
    Dann kann man die Bewegungen relativ leicht errechnen.
    So bekommt man z.B. typische Bewegungen _einer speziellen_ Person hin, die Technik wird z.B. in Fussball-Simulationen benutzt, um konkrete Spieler darstellen zu können.
    Auch in einigen CG-Filmen wurden solche Techniken benutzt.
    Google mal nach Motion Capturing, da findest du einiges drüber.
    Das Programm Poser beispielsweise kann direkt solche Bewegungsaufnahmen (BHV, glaub ich) verarbeiten und auf eine virtuelle Figur übertragen.
    Was ich nicht weis ist, wie man das dann auf konkrete Technik übertragen könnte, aber viele 3D-Programme haben eine Skript-Schnittstelle, Blender beispielsweise (in dem man solche Techniken benutzen kann (hab ich allerdings noch nie gemacht) hat eine Python-Schnittstelle), vielleicht geht da was. Da Blender (und auch andere 3D-Programme) ohne weiteres IK-Ketten berechnen können, könnte das recht gut funktionieren.
    Wie wärs mit Beschleunigungssensoren?
    MfG Martinius
    oder wie wäre es mit Whiskers (Fühler)
    guckst du hier (Dann scroll mal nen bisschen tiefer).
    Ich weiß nur nich wo man die kaufen kann.
    Ansonsten hat Rabenauge recht.
    Kennst du vb?Guckst du hier auf krass Seite vielleicht is dat gut für dich?Die benutzen nur einen markierten Handschuh und eine Webcam.
    Wenn du dich mit vb (gratis und super einfach) etwas beschäftigst kannst
    du sogar Daten per Com Port zu deiner Mechanischen Hand senden,
    also sie damit steuern.
    MfG Maxtronik
    Whiskers Fühler, das ist es! Hatte mir heute ein Mechatroniker Kollege auch schon erklärt, das sich der Widerstand durch das verbiegen des Fühlerbandes verändert. Hm das ist wirklich interessant Nur bis jetzt wusste ich den genauen Namen noch nicht, Danke!
    Mit der Videokamera ist für viele Sachen bestimmt ausreichend, aber ich dachte an Sensoren die immer und überall funktionieren, nicht nur vor einer Kamera. Aber schön das es solche Methoden auch noch gibt.
    Die Inkrementalgeber sind auch sehr praktisch, nur leider habe ich bis jetzt nur kleine mit ca 20 Impulsen/Umdrehung gesehen. Und je genauer der Inkrementalgeber, je größer wird er. Encoder sind mir dabei auch noch zu groß, aber liefern sehr genaue Werte. Encoder oder Whiskers Fühler, jetzt nimmt es schon mal eine gute Richtung ein. Die Whiskers würden mich besonders interessieren, ist es möglich an die relativ günstig ran zu kommen, wie ist derPreis? oder kann man die sogar nachbauen?
    MfG Axel
    Benutzer Stammmitglied Avatar von KR-500
    Hi
    also die einzigen Sensoren dieser Art die ich bis jetzt auf dem Markt gefunden habe sind von micromouse die Flexsensoren. http://www.micromaus.de/
    KR-500
    Die Dinger kosten glaub ich um die 15€ pro Stück. Nachbauen kann man sie schon, wird dadurch aber auch nicht billiger.
    Cool, der micromaus Shop ist schon mal sehr gut. Der Preis ist auch noch ok, ein Encoder ist da auch nicht viel billiger. Ich muss mir jetzt noch eine Regelung überlegen, die etwas mit den Widerstandswerten der Flexsensoren anfangen kann, und dann einen Servomotor ansteuert. Zur einfachen Ansteuerung eines Servos gibt es Servotester, haben diese auch einen Potentiometer, oder einen Drehimpulsgeber?. Die nächste Frage ist also, gibt es eine Möglichkeit Wiederstandswerte für Servoansteuerungen zu nutzen?
    MfG Axel
    Ah ok, habe mir den Aufbau eines Servotester nochmal angeschaut, eingestellt wird also über einen Widerstand, der die Pulsbreite verändert.
    Das ist schon mal sehr praktisch, so kann der Servo direkt mit dem Tester und dem Flexsensor(Widerstand) geregelt werden.
    Ich werde mir in nächster Zeit einmal einen Flexsensor zulegen, kaufen oder selber bauen
    http://hackaday.com/2009/07/25/custom-flex-sensors/
    und einen Versuchsaufbau machen. Wenn das klappt, geht er darum einen ganzen Arm oder eine Hand zu steuern. Bilder folgen dann, aber da ich noch andere Beschäftigungen/Pflichten habe wird es etwas dauern. Wenn ihr noch eine Idee zu dem Aufbau oder der Steuerung habt, wär ich sehr dankbar. Es werden sich bestimmt noch viele Fragen ergeben.
    MfG Axel
    Dietfurt
    In die Servoelektronik direkt würde ich aber nicht eingreifen.
    So ein Servo wird mit Impulsen angesteuert.
    Ein Endanschlag entspricht dabei ca. 1ms Pulslänge, der andere Endanschlag entspricht ca. 2ms Pulslänge.
    Zwischen 2 Pulsen ist eine 20ms Pause.
    Aber ich denk mal, das wusstest Du schon.
    Lieber die Analogwerte der Sensoren digitalisieren und mit einem Microcontroller diese Impulse generieren.
    Ein ATMEGA Controller kann ca. 16 Servos ansteuern, mit Tricks noch mehr und hat 6-8 A/D Wandler mit 10 Bit Auflösung um Analogwerte zu digitalisieren.
    Guck hier im Forum ein wenig rum, da wirst Du sicher einige gute Anregungen finden.
