Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: ISP so richtig?
    ISP so richtig?
    Ich habe bei http://www.rowalt.de/mc/ eine Schaltung für ein ISP-Geerät gesehen und ich frage mich ob die funktionieren könnte da ia in ein ISP ein IC hineingehört da aber keines drin ist?
    hier ist die Schaltung:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken progcirc.png
    mit freundlichen Grüßen
    zwerg1
    HI!
    Ich habe die gebaut. Hat nie funktioniert.
    Könnte aber auch sien, dass ich die falsch konfiguriert habe.
    ...Oder ein kleiner Baufehler...
    Grüße, Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    ja probieren geht über studieren
    aber wenn es nicht funktioniert kann ich auch das nehmen?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken avrispsc.png   avrispsc.png
    zwerg1
    das sind die gleichen Bilder hab mich verdrückt
    zwerg1
    Großbardorf
    diesen ISP kenne ich zwar nicht, aber störe dich nicht daran, dass da kein IC drin is, in der normalen Lösung ist zwar einer drin, aber funktionieren tun auch die ohne
    im Übrigen bräuchte es nicht einmal die Widerstände und Dioden, es geht auch mit ein paar Drähten, aber irgendeinen Sinn muss es ja haben, wenn man anstatt ein paar Drähten nen IC und einiges anderes verlötet, was ja nicht mehr Funktionen beim Programmieren bietet...
    und dieser Grund ist, dass durch diese Bausteine der Parallelport des PCs geschützt wird und man sich bei einem kleinen Fehler nicht gleich das ganze Mainboard schrottet
    Ja Zwerg, ich benutze den Progger(mit Yaap) der Progger geht ganz sicher!
    Nur ist es empfehlenswert eine Externe Stromquelle anzuschließen(5V), da der µC nicht immer mit dem Strom des LPT auskommt.
    Der Progger den du gepostet hast, habe ich hier rumliegen, aber der geht nicht richtig. (Ich vermute der braucht auch eine externe Stromversorgung, nur stand das nicht bei der Beschreibung dabei)
    Ja und wie mach ich das dann mit der externen Stromversorgung?
    zwerg1
    Noch was:
    Wenn ich z.B. einen ATmega8 für diese Schaltung verwende wie weiß ich dann welche Pinbelegung ich brauche?
    also wo die Ports und das ganze andere zeugs ist?
    zwerg1
    Wie wärs mit dem Datenblatt?
    Unter http://www.datasheetarchive.com/ einfach mal nach dem ATMega8 suchen
