Thema: Fehlermeldung " Label not found [_printword]" in V
    Bei folgendem Code kommt sich irgendwas in die Queuere, aber was...
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 19250
    $swstack = 128
    $framesize = 128
    $lib "mcsbyte.lbx"
    Enable Interrupts
    Config Rc5 = Pind.2
    Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.0 , E = Portb.1 , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.4 , Db7 = Portb.5
    Config Lcd = 16 * 2 , Chipset = Dogm163v5
    Initlcd
    Cursor Off
    Cls
    Dim A As Word
    A = 333
       Locate 1 , 1
       Lcd A
    End
    Fehlermeldung :
    error 61 : line 51 : Label not found [_printword ]
    Bascom V 1.11.9.8
    ...macht die $Lib für RC5 das Problem ? Denn nehme ich sie raus, gibt`s keine Schwierigkeiten.
    Dimensioniere ich "A" als Byte gibt`s übrigens auch kein Problem...ich brauche aber später Word für den ADC
    Re: Fehlermeldung " Label not found [_printword]"
    Hallo Andree
    Zitat Zitat von Andree-HB
    $lib "mcsbyte.lbx"
    Dim A As Word
    Lcd A
    Fehlermeldung :
    Diese Kombination geht nicht.
    Mit der Lib sagst du BASCOM, dass du nur Bytes Variablen in Konvertierungen verwenden willst. Keine Word Typen.
    Die Lib hat doch nichts mit RC5 zu tun, sondern nur mit Konvertierungen. Schau mal in die Hlife unter MCSBYTE.
    Ich danke Dir !
    ...das kommt halt, wenn man ein ziemlicher ProgrammierDAU ist und sich seine Programme aus bestehenden Codefragmenten (wie z.. aus der Bascom-Hilfe) zusammensetzt, ohne wirklich zu wissen, was die im Einzelnen genau machen.
