Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Hex-Editor mit Darstellung von mehr als 512 Spalten
    Lkr. Rottal/Inn
    Moin.
    Kennt jemand nen Hex-Editor, bei dem es möglich ist, pro Zeile eine grössere Anzahl an Spalten darzustellen? Genaue Anzahl wäre hier 515.
    Ich hab zwar HxD, der kann aber nur 512.
    Dass das dann nicht mehr auf den Bildschirm passt, ist klar. Dazu gibts ja dann die Scrollbars.
    Geht nur darum, in einer grossen Datei ein System zu finden bzw. Änderunen/Fehler schneller zu finden, wenn alle Datensätze untereinander stehen.
    mfG
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Re: Hex-Editor mit Darstellung von mehr als 512 Spalten
    Hallo Jaecko,
    wenn es nur ums Anzeigen geht, hilft das Linux-Tool hexdump. Evtl. ist das bei cygwin o. ä. dabei.
     hexdump -v -e '"[%12.12_ax] " 515/1 " %02X"  "\n" '  BLAFASEL.DAT  > BEISPIEL.TXT
    liefert dann sowas wie das file im Anhang, das sich im Texteditor ohne automatischen Zeilenumbruch betrachten lässt.
    Zugegeben nicht sehr komfortabel, aber besser als nichts...
    Grüße
    Matthias
