Thema: Einheitenfehler im Drehmomentrechner
    Kreis Starnberg
    Im Drehmomentrechner werden Momente in den Einheiten g/cm bzw. kg/cm angegeben:
    "Benötigtes Drehmoment in anderen Einheiten: 7.1 mNm = 72.32 g/cm = 0.07 kg/cm"
    Wer in der Lage ist, das zu editieren, möge es bitte ändern in g*cm bzw. kg*cm, sonst passiert so etwas:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=54554
    edit: Verlinkung zum Drehmomentrechner erstellt.
    Mhm gerade nachgerechnet und wenn mich nicht alles täuscht müsste es stimmten
    7,1 mNm sind 0,0071 Nm (Milinewtonmeter)
    das entspricht (mit g = 10)
    dann 0,00071 kg/m
    jetzt das ganze mal 100 für die cm
    sind dann 0,071 kg/cm mal 1000 für g sind 71,00 g/cm.
    Aber ich kann mich auch täuschen, denn Einheiten umrechnen fällt mir immer schwer, da muss ich auch immer zweimal überlegen.
    Kreis Starnberg
    @ HannoHupmann:
    Die Zahlenwerte scheinen mir auch in Ordnung, nur die Einheit sollte ein Produkt aus Kraft und Hebelarm sein, alternativ - physikalisch falsch, aber leider nicht ausrottbar - auch ein Produkt aus Masse und Hebelarm aber sicher kein Quotient aus Masse und Hebelarm. Oder ist die Herleitung komplizierter als 10 N = 1 kilopond => 1 kg und ich blick das Ganze nicht? In diesem Fall bitte ich um Aufklärung.
    Wilhelmshaven
    @HannoHupmann
    Es geht nicht um die Rechnung, sondern darum, daß die Einheiten falsch geschrieben sind.
    Drehmoment ist ein Produkt aus Kraft und Entfernung zum Drehpunkt, kein Quotient.
