Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: RP6 problem mit antrieb
    Hallo habe mir vor kurzem einen RP6 gekauft und wenn ich das test oder ein fahr programm laufen lass bewegt sich die rechte kette kaum bis garnicht woran kann das liegen???
    freue mich über jede nützliche antwort
    Kann es sein das du schon die Experimentierplatine aufgeschraubt hast?
    Bei mir verhaken sich die Ketten auch manchmal an den durchgesteckten Schauben.
    Nichts existiert durch sich allein!
    shedepe
    Ansonsten, schon Encoder kalibriert ?
    Was is die Ausgabe beim Selftest ?
    nein den encoder habe ich noch nicht kalibriert denkst du des bringt was
    shedepe
    Poste doch erstmal die Ausgabe vom Selftest.
    Es gibt aber viele Fälle in denen die Encode durch den langen Transport usw. ziemlich stark verstellt sind. Verwend mal die Suchfunktion, da wirst du einiges finden
    Berlin
    @Mc Delta
    seit wann sind denn die Bohrlöcher für die Abstandbolzen ausserhalb vom ChassiGehäuse. Blödsinn.
    Er soll mal einen Selftest machen, die Encoder einstellen und alles ist schön
    TrainMen
    ich vermute mal das es am motor liegt den die line kette fährt an und der rechte motor geht leicht verzögert an dann bricht das programm aber schon wieder ab
    shedepe
    Gibt das Programm eine Meldung aus ? Sichergestellt dass die Kette nicht klemmt ?
    encoder (or motor) malfunction)
    affected cannel right
    (s.task_motorcontrol() function in rp6lib
    you need to check encoder/motor assembly (or your software)
    das kommt dann am ende des programmes so ungefähr
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von RobbyMartin
    Leverkusen
    da steht es doch das du mal dein encoder checken sollst.
    also einfach mal wie in der Anleitung beschrieben nachstellen
    lg
    martin
