Ergebnis 11 bis 20 von 32
Thema: RP6 problem mit antrieb
    shedepe
    ùnd wenn dus mit der Anleitung nicht hinbekommen solltest gibt es hier mehr als genügend Threads im Forum in denen das bereits im Detail durchgekaut wurde
    aber um den encoder kalibrieren zu können muss der roboter erst mal einen meter oder so fahrn deswegen vermute ich ja das es am motor liegt oder täusch ich mich
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von RobbyMartin
    Leverkusen
    nö der muss gar keinen meter fahren um die encoder zu kalibrieren lies doch mal die anleitung
    da steht das es sein kann das sich ein motor gar nicht dreht deswegen müssen die encoder nachgestellt werden.
    wenn es dannach immer noch nicht funktionier, dann kannst du immer noch auf den punkt mit den kaputten motoren zurückkommen.
    lg
    martin
    hier ein ausschnitt aus dem anhang im handbuch
    B – Encoder Kalibrierung
    Die Auflösung der Encoder (Drehgeber) ist vom tatsächlichen Durchmesser der Antriebsräder
    und der Gummiketten abhängig. Die Gummiketten drücken sich in den Untergrund
    ein und werden auch selbst etwas eingedrückt. Zusätzliche gibt es natürlich
    Fertigungsschwankungen. Daher kann man den Durchmesser nicht genau berechnen
    und muss Messreihen durchführen um die tatsächliche Encoderauflösung etwas genauer
    zu ermitteln.
    Die Auflösung ist die Distanz, die der Roboter pro Encoderzählschritt zurücklegt. Theoretisch
    sind das 0.25mm pro Zählschritt. Aber in der Praxis liegt die tatsächliche Auflösung
    eher im Bereich von 0.23 bis 0.24mm.
    Um die Auflösung zu bestimmen, müssen Sie den Roboter eine möglichst große Distanz
    geradeaus fahren lassen (z.B. einen Meter oder mehr) und mit einem Maßband
    genau messen wie weit er tatsächlich gefahren ist. Der Roboter sollte dabei mit dem
    PC verbunden bleiben und die gezählten Encoderschritte anzeigen. Das USB Kabel und
    das Flachbandkabel muss locker über dem Roboter hergeführt werden – nicht dran
    ziehen oder das Kabel zu fest halten! Die vordere Kante der Bumper Platine sollte zu
    beginn genau auf den Anfang des Maßbandes zeigen. Der Roboter sollte möglichst genau
    ausgerichtet werden, damit er geradeaus neben dem Maßband herfahren kann.
    Man kann (als kleine Übung) z.B. ein Programm schreiben in dem der Roboter genau
    einen Meter weit fährt. Oder 2m oder eine andere Distanz. Das Programm kann man
    immer neu kompilieren und wieder in den Roboter laden wenn man die Distanz geändert
    hat. Das Programm sollte auch ständig die bereits zurückgelegte Distanz in Encoder
    Zählschritten ausgeben.
    Paderborn
    Benutz doch bitte die Suchfunktion!
    Dann hättest Du schon längst rausgefunden das alle hier die "Drehgeber Justieren" Anleitung auf der RP6 Homepage gemeint haben.
    Du brauchst natürlich auch die aktuelle Software von dort.
    --> http://www.arexx.com/rp6
    Ich zitiere mich mal wieder selbst:
    (nein von den Encodern muss kein Signal kommen wenn die schlecht eingestellt sind)
    Hier noch ein VIDEO das zeigt wie man die Drehgeber einstellt - und das Licht ausmachen sollte
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=457291#457291
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=51304
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=49720
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=51729
    Schau Dir auch mal die Scheiben mit den Strichmustern auf den Zahnrädern direkt an den Encoderplatinen an (von oben schräg reinschauen oder das Zahnrad mit nem Imbus abmontieren).
    Ist da eventuell Fett drangekommen und das Strichmuster deswegen nicht mehr gut (s. Fotos in folgendem Thread)?
    s.a.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=50261
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=43919
    MfG,
    SlyD
    habe mir das neue testprogramm gedownloadet nun gibt es ein paar probleme
    1. es wird mir angezeigt speed left speed right too low und ich bekomm es nicht schneller
    2.bei dem display für den rechten encoder bekomme ich kein signal beim linken bekomme ich ein signal aber ein falsches
    könnt ihr mir da weiter helfen
    Leverkusen
    du schraubst die hauptplatinme ab und drehst mit einem feinen schraubendreher am linken encoder poti. anschließend wenn du ein Signal hast kannst du die encoder fein nachjustieren.
    http://www.arexx.com/rp6/downloads/r...oder_video.zip
    einfach diese video angucken dann solltest du wissen wie es geht.
    Lg
    martin
    shedepe
    Hast du dir bereits das pdf: Drehgeber justieren zu Gemüte geführt ? http://www.arexx.com/rp6/downloads/R...E_20071219.zip
    Und auch schon die Encoderscheiben kontrolliert ?
    und was ist wegen dem too low hängt des damit auch zusammen
    Wasserburg am Inn / Bayern
    Ja. Justier jetzt einfach mal den linken+rechten Encoder genau so wie es in der Anleitung erklärt ist.
    Kann vielleicht auch sein dass du die Potis um bis zu 180° drehen musst, aber solange du vorsichtig bist kann nichts kaputt gehen. Meistens ist der richtige Wert aber in der Nähe der voreingestellten Position zu finden.
