Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: [Suche] Kettenränder/Ritzel klein und leicht
    Hey,
    passt vielleicht nicht ganz so gut, aber ich dachte mir Ihr wisst bestimmt eine Antwort.
    Ich will so eine Uhr bauen:
    Und Suche entsprechende Ritzel/Ketten, sie sollten leicht sein, aber trotzdem "robust" aussehen, also nicht aus Plastik oder so.
    Fahrrad Ritzel sind leider zu groß, schließlich muss die Kette zwölfmal so viele Glieder haben wie das Ritzel...
    Bin für jeden Tipp dankbar!
    Hallo und Willkommen im forum,
    bei www.maedler.de solltest du fündig werden.
    die uhr finde ich ja mal cool.
    gruß bammel
    @ normanl
    Ich denke, das sowas findet man in defekten Drucker auf einem Recyclinghof.
    Zitat Zitat von normanl
    ...schließlich muss die Kette zwölfmal so viele Glieder haben wie das Ritzel...
    Wieso denn das?
    [Edit]
    Hab' die Antwort selbst gefunden: Du willst ein normales Uhrwerk verwenden.
    Dieses könnte man allerdings hinter der Abdeckung untersetzen, dann würde das sichtbare Ritzel entsprechend langsamer drehen...
    Ziemlich klein wären die Umlenkröllchen von einem Kettenspanner einer Kettenschaltung.
    Graz
    Conrad hat im Bereich Technischer Modellbau Zahnräder und Ketten mit Modulo 4, sind etwas kleiner als vom Fahrrad.
    Hey, also ich bin bei http://www.maedler.de/ fündig geworden was die Räder und Ketten angeht.
    Aber radbruchs Antwort hat mich auf die Idee gebracht dass ich mir eine Übersetzung ganz sparen kann, wenn ich es eh nicht die Drehgeschwindigkeit ändern will....
    Meint ihr es gibt Uhrwerke die aushalten direkt an die Welle 120g (Kette+Ritzel) zu bekommen? Immerhin muss das Uhrwerk ja sonst auch die Zeiger "hochheben", was durch den Rundlauf der Kette schonmal wegfällt. Was meint ihr?
    (Muss ich dafür jetzt ein neues Thema anfangen?)
    Osterzgebirge
    Für Modellbikes gibt es solche kleinen Ritzel und auch Ketten. Die kleinsten dürften die 1:8er haben, da sind die Kettenglieder <4mm lang.
    Ob es allerdings diese Ketten auch als Meterware gibt- die Kyosho-Kette ist wahnsinnig teuer, ich glaube, so um die 30€, und sie hat _kein_ Kettenschloss, ist also nicht so einfach zu kürzen oder zu verlängern.
    Grüssle, Sly
    Gelsenkirchen
