Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Verbindung HighPower Motortreiber 18V15 und RN MEGA128FUNK
    Niedersachsen
    Hallo liebe Leute,
    ich hoffe trotz WM wird mir hier wer helfen können.
    Wie schon in der Überschrift beschrieben, will ich das erste mal mit meinem Microcontroller Board einen Getriebemotor ansteuern und habe etwas bammel was falsch zu machen.
    Bin auf der Suche nach einer kleinen Beschreibung wie ich am besten mit meinem Board den Motortreiber anschließe.
    Es soll jaganz einfach sein nur brauche immer was handfestes zum lesen damit ich mir sicher sein kann.
    Kann mir da wer weiterhelfen, oder hat schon jemand diese beiden Kompnenten verbunden und kann mir sagen wie er es gemacht hat.
    Hoffe auf viele Antworten und bedanke mich schon mal im Vorraus
    Mit fereundlichen Grüßen
    Simon
    Ein Vorteil zieht immer einen Nachteil mit sich! Ohhh wie war!
    www.frequenz-shop.de | www.SHP-Team.de
    Hier findest du alles:
    http://www.robotikhardware.de/downlo...eiber18V15.pdf
    Du brauchst nur zwei Ports, die du dann beim 18V15 an Dir und PWM anschließt. Steht alles in der Anleitung drin.
    Beim RNMega128Funk kannst du sogar die Ports an den Steckklemmen nehmen, da das alle PWM-Ausgänge sind.
