Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: RFM 02 testen ob richtig angeschlossen
    ich habe mir eine Schaltung mit einem RFM02 868 Modul und einem Attiny2313 aufgebaut.
    Nur leider funktioniert nicht alles wie ich möchte (eigentlich garnichts xD).
    Daher möchte ich Schritt für Schritt die Fehlerquellen streichen.
    Wie kann ich prüfen, ob der RFM überhaupt sendet?
    Gibt es irgendwie sowas wie einen Statusbericht des Moduls?
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Wenn du einen alten Fernseher mit Antenne hast, kannst du ihn auf diese Frequenz einstellen. Das Bild sollte flackern, wenn was gesendet wird.
    Ansonsten ist es verdammt schwer Fehler mit diesen Modulen zu finden. Ich selbst habe auch schon sehr viel Zeit damit verbracht, diese Module zu betreiben und habe sie schon soweit gebracht, dass wenigstens Müll empfangen wurde xD
    Was für eine Lib zum Ansteuern benutzt du?
    meine Homepage: http://www.jbtechnologies.de
    Hauptprojekte: Breakanoid 2 - Sound Maker
    Ich benutze diesen Code
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/pgmspace.h>
    #include <avr/eeprom.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <stdlib.h>
    #define BAUD 2400UL
    #define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)   // clever runden
    #define  RFM02_CS        PB5            // AVR MOSI
    #define  RFM02_SDI       PB6            // AVR MISO
    #define  RFM02_SCK       PB7            // AVR SCK
    #define  RFM02_IRQ       PB0
    #define  RFM02_DDR       DDRB
    #define  RFM02_PORT      PORTB
    #define  RFM02_PIN       PINB
    void rfm02_init();
    void rfm02_send_data(void);
    uint8_t rfm02_send_cmd(uint16_t);
    uint8_t rfm02_send_8bit(uint8_t);
    void uart_putc(unsigned char c)
        while (!(UCSRA & (1<<UDRE)));  /* warten bis Senden moeglich */
        UDR = c;                      /* sende Zeichen */
    void uart_puts( char * s )
        while(*s)
        {   /* so lange *s != '\0' also ungleich dem "String-Endezeichen" */
            uart_putc(*s);
            s++;
    void uart_init()
      UCSRB |= (1<<RXEN);
      UCSRB |= (1<<TXEN);
      UBRRH = UBRR_VAL >> 8;
      UBRRL = UBRR_VAL;
    char buffer = 'B';
    void rfm02_init()
      RFM02_PORT |= (1<<RFM02_IRQ) | (1<<RFM02_CS) | (1<<RFM02_SDI);    // PullUp ein / Ausgang H
      RFM02_DDR  |= (1<<RFM02_CS) | (1<<RFM02_SCK) | (1<<RFM02_SDI);    // Ausgänge
      RFM02_DDR  &= ~(1<<RFM02_IRQ);                                    // Eingang
      rfm02_send_cmd(0xCC00);   // Status read
      rfm02_send_cmd(0xC0E0);   // Power Settings: Quarz ein, Synthesizer und PA ein bei Send-Command
      rfm02_send_cmd(0xC220);	//ENABLE BIT SYNC
      rfm02_send_cmd(0x8883);	  // Control: 1MHz Clock Out, 12,5pF Last Quarz, 120kHz Shift
      rfm02_send_cmd(0xA620);	  // Frequenz: 860MHz + (0,005 * 0x620) -> 867,84MHz
      rfm02_send_cmd(0xB200);   // Power 2 * -3dBm -> -6dBm
      rfm02_send_cmd(0xD2C0);   // Set PLL: set 33%
      rfm02_send_cmd(0xC810);   // Baudrate: 344827 / 19200 = 17 - 1 -> 0x10                   // Status read
      rfm02_send_cmd(0xE500 + 200); // WakeUp-Timer 2^7 *234ms ~ 30s ???!! nicht 1ms sondern 10ms !!???
      rfm02_send_cmd(0xC002);   // alles aus, WakeUp-Timer ein
      rfm02_send_cmd(0xC440);   // sleep, noch 64 Takte
    uint8_t rfm02_send_cmd(uint16_t command)
    	uint8_t status;
    	RFM02_PORT &= ~(1<<RFM02_CS);			      	     // CS auf L
    	rfm02_send_8bit(command >> 8);                 // H-Byte senden
    	status = rfm02_send_8bit(command & 0xFF);      // L-Byte senden
    	RFM02_PORT |= (1<<RFM02_CS);					         // CS auf H
      return status;
    uint8_t rfm02_send_8bit(uint8_t byte)
      uint8_t i;
    	for (i=0; i<8; i++)
    			if (byte & 0x80)
    			  	RFM02_PORT |= (1<<RFM02_SDI);		  // DATA auf H als Ausgang
    			else
    				RFM02_PORT &= ~(1<<RFM02_SDI);		  // DATA auf L
    			asm("nop");
    		  	RFM02_PORT |= (1<<RFM02_SCK);			  // CLK auf H
    			asm("nop");
    			asm("nop");
    			byte = (byte << 1);			            	// nächstes Bit nach oben
    			if (RFM02_PIN & (1<<RFM02_IRQ))       // unteres Bit Status einlesen, H?
    			  	byte |= 0x01;                     // DATA war H
    			else
    			  	byte &= ~(0x01);               		// DATA war L
    			asm("nop");
    		  	RFM02_PORT &= ~(1<<RFM02_SCK);			// CLK auf L
      return byte;
    void rfm02_send_byte(uint8_t byte)
      uint8_t i;
    	for (i=0; i<8; i++)
    		while (!(RFM02_PIN & (1<<RFM02_IRQ))) {
    		uart_putc('6');
    		} // warten bis IRQ L/H
    		while (RFM02_PIN & (1<<RFM02_IRQ)) {
    		uart_putc('7');
    		}    // warten bis IRQ Impuls zuende H/L
    			if (byte & 0x80)
    			else
    		byte = (byte << 1);                   // Bit 7 rausschieben
    	uart_putc('1');
    void rfm02_send_data()
      uint8_t i;
      rfm02_send_cmd(0xC0E0);                   // einschalten
      rfm02_send_8bit(0xC6);                    // Kommando Daten senden
      rfm02_send_byte(0xAA);                    // Sync
      rfm02_send_byte(0x2D);                    // Magic
      rfm02_send_byte(0xD4);
          rfm02_send_byte(buffer);
      	uart_putc('3');
           // auf Ende sendes letztes Byte warten -> L/H
      	uart_putc('4');
      }        // erledigt, wenn IRQ wieder -> H/L
      		uart_putc('5');
      }     // auf Ende Power Off warten -> L/H
    int main(void) {
    uart_init();
    sei();
    rfm02_init();
    while(1) {
    	_delay_ms(100);
    	uart_putc('2');
    	rfm02_send_data();
    return 0;
    Eine Library die für das RFM02-868 nicht für das RFM12er Modul ist, hab ich bis jetzt nicht gefunden.
    Hast du vielleicht einen Schaltplan von deinem µC+RFM?
    Vielleicht sind bei mir da schon Fehler...
    Im Anhang mal meiner.
    Er bleibt bei mir immer in dieser Schleife hängen:
    uart_putc('6');
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltung_rfm02.png
    nahe Stuttgart
    uart_putc('6');
    Dieses Problem kenne ich, da hat bei mir nur mehrfaches neu starten des µCs geholfen, aber evtl. ist dein RFM auch falsch initialisiert.
    Schaltplan zum Anschließen unter meiner Website -> Zeitschalter (der sollte mal funkgesteuert werden, was nie funktioniert hat, aber der Schaltplan stimmt)
    Sehr schön. Danke. Nun scheint er hoffentlich zu senden.
    Hast du vielleicht noch ein Plan vom Empfänger?
    Ich hab schon den Code (+Schaltung) probiert ( http://www.obersomer.com/furios-powe...d=77&Itemid=69 ).Jedoch lässt sich der Code nichtmal kompilieren.
    Der Sender ist bei mir extern und der Empfänger (RFM12-86 soll erstmal ans stk500.
    Sorry für Doppelpost, aber es scheint so, als ob ich es fast selbst gelöst habe.
    Ich habe nun den Empfänger und den Sender soweit, dass sie irgendwas machen. Sie bleiben nirgends mehr stecken.
    Das Problem ist aber, dass beim RFM12 (Empfänger) in der FIFO immer nur 0xFF drin steht. Auch wenn der Sender aus ist!
    Woran kann das liegen?
    nahe Stuttgart
    Falls es dich interessiert, das ist der originale RFM Thread im microcontroller.net Forum (ja ist ein bisschen viel zu lesen, geb ich zu ;D):
    http://www.mikrocontroller.net/topic/67273
    Diese Lib von Benedikt benutze ich auch zum Ansteuern.
    Woran das liegt, dass nichts Übertragen wird, kann niemand sagen, das ist das gemeine an diesen Dingern, man braucht viel Geduld und Zeit, um dem Fehler auf der Spur zu kommen, evtl. bietet der Thread im microcontroller.net Forum aber Hilfe an.
    Als Anhang, Schaltplan für RFM01
    Villingen-Schwenningen
    Was ist denn das für ne Sender-Schaltung?
    Die kann ja gar nicht funktionieren!
    Lkr. Rottal/Inn
    Schaltplan als .gif anhängen wäre fast sinnvoller; nicht jeder hat Eagle >4.60
    (bei mir gehts z.B. nicht...)
    #ifndef MfG
    #define MfG
    nahe Stuttgart
    Warum nicht?
