Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: LCD Datavision DG-12232 kaputt?
    ich habe das LCD Datavision DG-12232 von Pollin. Mit Hilfe dieses Beitrages aus dem Nachbarforum http://www.avr-praxis.de/forum/showt...=4862#post4862 habe ich es angeschlossen und zum laufen gebracht.
    Mein Code ist:
    'Definition für Mega 8
    $regfile "m8def.dat"
    'Angabe der Taktfrequenz (1Mhz)
    $crystal = 8000000
    $lib "glcdSED1520.lib"
    'Konfig
    Config Portb.1 = Output
    Dim I As Long
    Config Graphlcd = 120 * 64sed , Dataport = Portd , Controlport = Portc , Ce = 4 , Ce2 = 3 , Cd = 2 , Rd = 5
    'Initlcd
    'Ini
    'Main
    Glcdcmd &H3E , 1 : Glcdcmd &H3E , 2                         ' both displays off
    Cls
    Waitms 50
    Glcdcmd &H3F , 1 : Glcdcmd &H3F , 2                         'both on
    Waitms 50
    Cls
    Waitms 50
    Setfont Font16x16
    Lcdat 1 , 1 , "" ; I
    Lcdat 3 , 60 , "" ; I
    Toggle Portb.1
    Waitms 200
    I = I + 1
    End                                                         'Ende des Programms
    $include "font8x8.font"
    $include "font16x16.font"
    Auf den Fotos seht ihr mein Problem. Ist das Display kaputt oder passt da sonst irgend etwas nicht?
    Danke
    Gruß Daniel
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken img_2478.jpg   img_2477.jpg   img_2476.jpg   img_2475.jpg
    Unser Sommer ist ein grün angestrichener Winter. Das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Äpfel. [Heinrich Heine]
    Hallo DanielSan!
    Ich kenne Bascom gar nicht aber laut deinen Bildern ist das Display hardwaremässig i.O.
    Danke für die Antwort.
    Ich habe jetzt noch ein bisschen weiter Experimentiert und rausgefunden, das ich den Inhalt des Displays mit der Kontrastspannung beeinflussen kann. Der Displaycontroller scheint dabei abzustürzen. Allerdings ändert sich auch der Kontrast sodass es nicht an einer falschen verkabelung liegen kann.
    Ich habe noch ein 2tes Display. Leider hat es einen Transportschaden.
    Daniel
    Berlin
    Wie lang sind denn die Anschlußadern? Evtl jede2. Ader auf GND ziehen. Natürlich diese dann nicht mehr für Daten nutzen, sondern ein breiteres Flachbandkabel. Als Plan B mal die Timings verlängern. Dazu die Lib bearbeiten oder Testweise den Takt höher angeben, als er tatsächlich ist. ($crystal = 16000000) Wenn die Kontratsspannung den Controller beeinflusst, dann diese mal stabilisieren.
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Die Kabel sind 21cm lang.
    Das mit jeder 2ten Ader hab ich noch nicht getestet, da fehlt mir im moment das Kabel.
    $crystal=16... zeigt keine Wirkung.
    Meinst du die Spannung mit einem 7905 Stabilisieren? Ich habe die Kontrastspannung mit einem ICL7660 erzeugt.
    Danke
    Gruß Daniel
    Besser als jeden zweiten Ader an GND zu schliessen, wird Trennen den Leitungen von einander helfen, wenn das Problem vom Kabel kommt, was ich bei 21 cm Länge bezweifle.
    Wenn die +5 V stabilisiert ist und beim ICL7660 genügend große Elkos (min. 10 µF) sind, ist die Stabilisierung der negativer Spannung unnötig.
    Ich bin nicht sicher, aber die meisten Controller von GLCD's mögen nicht schneller als mit 4 MHz arbeiten (es ist im Datenblatt des Controllers zu finden),
    ja die Spannung ist mit einem 7805 mit standard Beschaltung stabilisiert. Die Elkos am ICL7660 sind 10µF groß.
    Die Taktfrequenz zu ändern, hat auch nichts gebracht.
    Danke
    Gruß Daniel
    Hi Folgendes was du mal auchprobieren kanst.
    1.) Größere Wartezeiten beim senden
    2.) Pwm der Kontrastspannung stört die Datenleitungen(getrent verlegen).
    3.) Du hast die werte zum einstellen falsch angegeben(die Displays Zicken da dann gerne).
    4.) >10µF an VDD/GND vergessen (am besten direkt am Display).
    mfg tb
    Legastheniker on Bord !
    1.) Hab ich gemacht. Keine Aänderung.
    2.) Hab ich gemacht. Wenn dann ist nur eine kleine Änderung zu sehen.
    3.) Welche Werte?
    4.) ist gerade in arbeit...
    Ruhrpott
    Hast du es hinbekommen?
    Ich bekomme meins trotz richtigem Code u.s.w. nich zum Laufen.
    Woher habt ihr alle die glcdSED1520.lib? Ich hab nur eine glcdSED1520.lbx und hab deshalb .lbx in den Code geschrieben. Ist das schlimm?
    MfG Jan
