Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Mini-Roboter bei der Arbeit
    Benutzer Stammmitglied Avatar von stoerpeak
    Beim Eisessen ist mir die Idee für den folgenden Roboter gekommen:
    http://www.youtube.com/watch?v=wCIknMj8o74
    Dazu waren 3 Eis, Kabelbinder, ein PIC16f690 und etwas Assembler nötig.
    Klasse !!!
    ...ich finde gerade minimalistische Ideen/Umsetzungen toll !
    Deutschland
    Nich Schlecht!!!!!
    Is Echt ne schöne Idee.
    Man sollte mal wieder öfter Eisessen gehen!!!
    PS:
    Kannst ja mal den Bauplan posten.
    Vielleicht bau ich mir dann auch einen.
    bitte auch um mehr Bilder und einen Schaltplan!
    Details zum Mini Roboter
    zur Idee: er war als Progrmmierhilfe für einen erheblich größeren Roboterarm mit 6 Servos gedacht, der seit 2 Jahren ungenutzt im Keller steht. Das kleine Ding lässt sich beim Programmieren leichter händeln. Die Grundplatte ist ca. 6cm x 6cm groß, greifen kann er etwa 85mm weit und nach oben gestreckt ist er 140mm hoch.
    Baupläne gibts natürlich keine. Da habe ich einfach drauf los gebastelt.
    Einen Schaltplan gibts natürlich auch nicht. Der lässt sich aber wie folgt beschreiben: Begonnen, mit dem PIC Controller, der über 4 Portpins die Servopulse ausgibt. Danach um 4 analoge Pins erweitert, damit ich einen gleichgroßen Teach-In-Arm aus 3 Potis und einem 4. separaten Poti für den Greifer anschließen kann.
    Der Arm selbst besteht aus Eisstielen und kleinen Holz-Leistchen.
    Der Greifer aus einem M3 Abstandsbolzen mit zentraler Bohrung für den Nylonfaden. Daran ein ca. 4mm breiter U-förmig gebogener Kabelbinder. Dessen Knickstellen sind materialgeschwächt, damit sie als Scharniere arbeiten. und ganz vorne ist auf der Innenseite je ein tropfen Silikonkleber als Fingerkuppe. Die Betätigung erfolgt über einen querliegenden Nylonfaden, der vom zugehörigen Servo über einen mittig angebrachten Zugfaden betätigt wird.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken greiferservo.jpg   komplett_176.jpg   mini_roboter.jpg
    Der is mal einfach genial.
    Ich mag die Umsetzung nach dem Prinziep weniger ist mehr.
    MfG JoeBlack
    Die Ausführung gefällt mir auch sehr gut.
    Eine "typische Anwendung" für ein solches Gerät wäre beispielsweise Kugeln vom unteren Ende einer gebogenen Laufrinne (nach dem Eintreffen) aufzunehmen und wieder ans obere Ende zu legen.
    Die Laufrinne macht nicht viel, aber das System wird damit gleich viel komplexer und im Betrieb interessant und nachvollziebar.
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    Der ist echt putzig.
    An meinem Roboter-Arm saß ich 2 Monate lang bis ich die ganzen Servos und Plexiglas in die Schublade geschmießen habe.
    Gehe heute auch Eisessen... Vielleicht fällt mir auch was ein.
    der greifer die idee gefällt mir
    einzige was mich noch stört sind die fehlenden gegenlager
    besonders der servo unten an der platte wird nicht lange leben
    Deutschland
    Seh Ich das hier richtig,das auf dem letztem Bild (Komplett.jpg) der Arm "programmiert" wird ?
    Also ich meine wegen dem Arm mit den Potis?
    PS:
    Kannst ja mal den Schaltplan aufmalen, den du spontan gebaut hast.
