Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Problem mit RN-motor RS232
    Basel
    Hi
    Ich habe mir den fertig aufgebauten RN-Motor bestellt und wollte ihn nun testen. Ich habe ihn an ein Netzteil mit 12V gehängt, und dann reset gedrückt, worauf die LED kurz aufleuchten sollte. Das tat sie aber nicht. Auch war es nicht möglich, einen Motor über den Computer anzusteuern.
    An was könnte das liegen oder was mach ich falsch?
    mfg Serge Waechter
    das kann eigentlich garnicht sein, denn die Boards werden ja per ISP vorher programmiert, da würde es auffallen wenn LED nicht blinkt.
    Mach mal ISP Kabel ab und drück RESET - es muss blinken.
    Achte auch auf die Polung an den Schraubklemmen (+ ist beschriftet). Ansonsten könntest du Board beschädigen.
    Sonst kann eigentlich nix falsch laufen.
