Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Benötige Programmierhilfe zum Auslesen eines Maussensors
    Hallo Liebe Community,
    ich würde gerne einen Maussensor ADNS2610 mit Hilfe eines ATMegas32 auslesen und die Info's per UART an den PC senden. Ich habe den Maussensors als Einzelteil mit nem 24MHZ Quarz, LED, 5V und MOSI und SCK vom ATmega32 bestückt. Der uC sitzt auf nem STK500 Programmierboard.
    Die UART-Verbindung habe ich soweit schon zum laufen bekommen. Nun stockt es aber bei meinen Programmierkenntnissen zum Auslesen des Maussensors über die SPI Verbindung.
    Beispielhaft habe ich schonmal ein Programmtext zum auslesen der delta x und y Werte geschrieben.
    Ich weiß eben nur nicht wie mein Write und Read dazu aussehen muss. Ich hoffe mir kann da geholfen werden und das ich kein hoffnungsloser Fall bin
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <util/delay.h>
    #define F_CPU 4000000UL
    #define ADNS_PORT	PORTB
    #define ADNS_DDR	DDRB
    #define ADNS_PIN	PINB
    #define ADNS_SCK	7	// Pinnumber für SCK vom ATMega32
    #define ADNS_MISO	6	// Pinnumber für MISO vom ATMega32
    #define ADNS_MOSI	5	// Pinnumber für MOSI vom ATMega32
    #define ADNS_CONFIG				0x00
    #define ADNS_STATUS				0x01
    #define ADNS_DY					0x02
    #define ADNS_DX					0x03
    #define ADNS_SQUAL				0x04
    #define ADNS_MAX_PIXEL			0x05
    #define ADNS_MIN_PIXEL			0x06
    #define ADNS_PIXEL_SUM			0x07
    #define ADNS_PIXEL_DATA			0x08
    #define START_OF_FRAME			0x80
    #define VALID_DATA				0x40
    void USART_Init (void) ;
    void USART_Transmit (unsigned char data) ;
    void ADNS_Init (void) ;
    void ADNS_Transmit (unsigned char data1) ;
    char ADNS_Receive(void);
    void ADNS_Write (unsigned char adr, unsigned char data) ;
    char ADNS_Read (unsigned char adr) ;
    void ADNS_Pulse (void) ;
    void Delay1ms (unsigned int time) ;
    void Delay1us (unsigned int time) ;
    //*********************Def's für die UART Verbindung
      UBRRL = F_CPU / (16 * 9600UL) - 1;
      UCSRB = (1<<RXEN) | (1<<TXEN) ;
      UCSRC = (1<<URSEL) | (1<<USBS) | (3<<UCSZ0) ;
    void USART_Transmit (unsigned char data0)
      while ( !(UCSRA & (1<<UDRE)) ) ;
      UDR = data0 ;
    //*******************Def's für die SPI Verbindung zum ADNS
      ADNS_DDR |= (1<<ADNS_SCK) | (1<<ADNS_MOSI); 	//Setzt PortB auf 0b10100000 also PB7 und PB5 als Ausgang => für Read?
      SPCR = (1<<SPE) | (1<<MSTR) | (1<<SPR0);		//Müssen CPOL und CPHA gesetzt werden?
    void ADNS_Transmit (unsigned char data1)		// überträgt data1 per spi an den adns
      SPDR = data1;
      while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
    char ADNS_Receive (void)
      return SPDR;
      ADNS_PORT &=~(1<<ADNS_SCK);
      ADNS_PORT |= (1<<ADNS_SCK);
    void ADNS_Write (unsigned char adr, unsigned char data) // Hier weiß ich leider überhaupt nicht mehr weiter
     char temp;
     return temp;
     while(time--) _delay_ms(1);
     while(time--) _delay_us(1);
    int main (void)
      char send;
      USART_Init ();
      Delay1ms(500);
      ADNS_Init ();
      Delay1ms(500);
      ADNS_Write (ADNS_CONFIG , 0x80); //SOFT RESET
      Delay1ms(200);
      ADNS_Write (ADNS_CONFIG , 0x01); //Always AWAKE
      Delay1ms(200);
      while(1)
    	send = ADNS_Read (ADNS_DY);
    	USART_Transmit (send);
    	send = ADNS_Read (ADNS_DX);
    Stuttgart
    Eine software-SPI-Kommunikation hatte ich dir schon hier gezeigt:
     // RP6 liest optischen Maussensor aus (nur x/y)(Maussensor: ADNS-2051) 22.1.09 mic
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    #define clk_h DDRC |= 1; PORTC |= 1    // Für Anschluss an SDA/CLK am XBUS
    #define clk_l DDRC |= 1; PORTC &= ~1   // clk - Pin 10
                                           // data= Pin 12
    #define data_h DDRC |= 2; PORTC |= 2   // Vcc - Pin 3
    #define data_l DDRC |= 2; PORTC &= ~2  // GND - Pin 1
    #define data_z DDRC &= ~2; PORTC &= ~2
    #define data_in (PINC & 2)
    #define clk_h DDRA |= 1; PORTA |= 1    // Für Anschluss an ADC0/1
    #define clk_l DDRA |= 1; PORTA &= ~1   // clk - ADC0
                                           // data- ADC1
    #define data_h DDRA |= 2; PORTA |= 2
    #define data_l DDRA |= 2; PORTA &= ~2
    #define data_z DDRA &= ~2; PORTA &= ~2
    #define data_in (PINA & 2)
    void init( void)
       data_z;       // Datenpin auf Eingang ohne Pullup (Status Z)
       clk_h;        // Dummyclockimpuls erzeugen
       sleep(5);
       clk_l;        // Maus wartet nun bis zum Timeot auf den nächsten Takt
       mSleep(2000); // timeout adnr2051 erzwingen => reset
    void write_data(uint16_t data)
       uint8_t bit=16;
       while(bit--)
          if(data & (1<<bit)) {data_h;} else {data_l;} // {}-Klammern sind hier muss!
           sleep(5);
          clk_h;       // Datenbit für Maus steht bereit
            sleep(5);  // Maus liest Datenbit
          clk_l;
           sleep(5);
       data_z;
       sleep(20);
    uint8_t read_data(uint8_t adr)
       uint8_t bit, data;
       bit=8;
       while(bit--)
          if(adr & (1<<bit)) {data_h;} else {data_l;} // Datenbit ausgeben
           sleep(5);                                  // warten bis Pegel stabil
          clk_h;                                      // Maus darf Daten lesen
           sleep(5);                                  // warten bis Maus gelesen hat
          clk_l;                                      // Bit fertig
            sleep(5);
       clk_l;
       data_z;
       sleep(20);
       bit=8;
       data=0;
       while(bit--)
          clk_h;
    		sleep(5);                       // Bit anforden und warten bis Pegel stabil
          if(data_in) {data |= (1<<bit);} // Bit einlesen
          clk_l;                          // Bit gelesen
    		sleep(5);
       sleep(20);
       return(data);
    int main(void)
       uint8_t status;
       initRobotBase();
       init();
       writeString_P("Produkt-ID: ");
       writeInteger(read_data(0), 16);
       writeString_P("\n\n\r");
       while(1)
          status=read_data(2);
          if(status & 128) // Bewegung erkannt?
             writeString_P("Status: ");       // wenn Bit7 gesetzt ist
             writeInteger(status, 16);
             writeString_P(" x:  ");
             writeInteger(read_data(3), 10);  // können die eingefrorenen Deltawerte
             writeString_P(" y:  ");          // für x und y ausgelesen werden.
             writeInteger(read_data(4), 10);
             writeString_P("\n\r");
          sleep(255);
       return(0);
    (Aus https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=421130#421130)
    Mit write_data() sendet man einen 16bit-Wert, Bit15-8 sind die Schreibadresse, Bit15 muss bei einem Kommando zusätzlich gesetzt sein. Bit7-0 ist das Datenbyte. Mit read_data() wird ein Wert von einer Adresse gelesen.
    Wenn der Takt low ist werden die jeweiligen Daten bereitgestellt, mit einem high auf dem Takt werden sie gelesen.
    mic
    Stuttgart
    Hier erstmal die schnelle Antwort ohne großes Überprüfen deines Codes:
      for (i=0; i<8; i++)
        SCK_Low();
       Delay1us(2);
       if (data1 & mask)
         SCK_High();
       else
         SCK_Low();
       Delay1us(2);
       mask >>= 1;
    SPI ist eine synchrone Datenübertragung bei der ein Partner (der Master?) den gemeinsamen Takt vorgibt. Wenn der Takt low ist kann der sendende Partner das ensprechende Datenbit an seinem Ausgang bereitstellen, der Takt soll solange low bleiben bis der Sender seinen Datenpegel (high oder low)sicher ausgibt. Die minimale Zeit steht im Datenblatt, größere Werte verlangsamen die Übertragung, machen sie aber sicherer. Wenn das Taktsignal ausbleibt oder zu langsam ist erzeugt der Mauschip einen Reset!
    Die Übertragung startet, wenn der Master den Takt auf high schaltet. Dann wird das Datenbit gelesen, der Empfängerpin muss dabei auf Eingang geschaltet sein. Nachdem das Bit gelesen und gespeichert wurde, wird der Takt wieder auf low gelegt, ein Bit wurde nun übertragen. Für die Länge des High-Takt gilt das selbe wie fürs Low. Am Ende der Übertragung ist der Takt immer low.
    In deiner Sendefunktion wird der Takt aus dem Datenbyte erzeugt, das ist natürlich nicht richtig. Schau dir nochmal meine Funktion an:
       uint8_t bit=16;
       while(bit--) 	  // 16 Datenbits nacheinander Senden (MSB zuerst)
          if(data & (1<<bit)) {data_h;} else {data_l;} // Datenbit an Ausgang ausgeben
           sleep(5);   // Warten bis Datenpegel sicher ausgegeben wird
          clk_h;       // Maus darf jetzt lesen
          clk_l;       // fertig, nächstes Datenbit vorbereiten
           sleep(5);   // warten bis Taktpegel sicher low ist
       data_z;         // Datenpin als Eingang ohne internen PullUp
       sleep(20);      // Angstverzögerung
    mic
    [Edit]
    Ähm, das ist die Anwort auf den von dir inzwischen wieder gelöschten Beitrag. Ich lasse es aber trotzdem mal so stehen ;)
    [Edit]
    Ja Sry, kurz nach dem POST hatte ich einen großen Fehler schon entdeckt (das ich ja gar nicht mein MISO ein und ausschalte...das habe ich jetzt fix korrigiert und ich denke der WRITE ist jetzt so richtig (hoffentlich) an den Reead muss ich gefühlt nochmal ran...weil ich da auch immernoch nix bekomme.
    #include <avr/io.h>
    void SCK_High (void);
    void SCK_Low (void);
    unsigned char ADNS_Receive(void);
    unsigned char ADNS_Read (unsigned char adr) ;
    void SCK_Low (void)
      ADNS_PORT &=~ (1<<ADNS_SCK);
      UDR = data0 ;
      SPDR = data1;
      while(!(SPSR & (1<<SPIF)));					//brauch ich angeblich gar nicht?
      return SPDR;									//Stattdessen soll das so aussehen
      unsigned char i,mask;
      mask=0b10000000;
      for (i=0; i<8; i++)
        SCK_Low();						// Clock Low= Sensor bereit zum beschreiben
    	Delay1us(2);
    	if (data1 & mask)				// Wenn Datenbit und Datenstelle (mask) 1 wird MOSI auf High gesetzt
    	{								// Datenstelle startet mit bit 0 und läuft bis bit 7
    	  ADNS_PORT |= (1<<ADNS_MOSI);
    	else
    	  ADNS_PORT &=~ (1<<ADNS_MOSI);
    	SCK_High();
    	Delay1us(2);
    	mask >>= 1;						// Datenstelle wird um 1 nach oben versschoben 0b00000001 wird zu 0b00000010
    unsigned char ADNS_Receive (void)
      unsigned char i,mask,result;
      result = 0;
      ADNS_PORT |= ADNS_MOSI; //Setzt Mosi port auf 1, aber ist das nicht sowieso von der Init auf 1??? brauch ich das?
      mask = 0b10000000;
      for (i=0; i<8; i++)
        SCK_Low();
    	Delay1us(2);
    	SCK_High();
    	Delay1us(2);
    	if (bit_is_set(ADNS_PIN,ADNS_MOSI))
          result |= mask;
      	mask>>=1;
      Delay1us(1);
      return result;
      ADNS_Transmit(adr | 0b10000000); 	//setzt bit 8 auf 1 zum schreiben zur adresse (bit0-3)
      Delay1us(150);
      ADNS_Transmit(data);
      Delay1us(150);
     char temp;
     ADNS_Transmit(adr);
     Delay1us(150);
     temp = ADNS_Receive();
     Delay1us(150);
     return temp;
    int main (void)
      char send;
      USART_Transmit('A');
      USART_Init ();
      USART_Transmit('B');
      Delay1ms(500);
      ADNS_Init ();
      ADNS_Pulse ();
      USART_Transmit('C');
      Delay1ms(500);
      USART_Transmit('D');				 //SOFT RESET
      Delay1ms(1000);
      USART_Transmit('E');
      Delay1ms(1000);
      while(1)
      	USART_Transmit ('Y');
    	USART_Transmit ('X');
    Komme leider trotz rumtüfteln und einigen Hilfestellungen von mare_crisium leider immernoch nicht zu meinem gewünschten Ergebniss. Muss ich eigentlich nicht dafür sorgen, das mein SCK Pegel lange gennug auf High bzw. Low steht? Oder muss ich nur beachten, das zwischen den übertragungen mindestens 100us liegen. Im Datenblatt steht, das SCK 250ns jeweils auf High dann auf low stehen soll, aber wie setzte ich das um?, Naja 250ns sind nicht grade lang
    Ich denke/hoffe das der Rest eigentlich ganz ok/brauchbar ist.
    #include <avr/io.h>
    #define ADNS_MISO	6	// Pinnumber für MISO vom ATMega32 nicht benötigt
    void SCK_Low (void)
    //**************************************************Def's für die UART Verbindung
      UDR = data0 ;
    //******************************************Def's für die SPI Verbindung zum ADNS
      ADNS_DDR |= (1<<ADNS_SCK);				//Setzt SCK als Ausgang
      ADNS_DDR &=~ (1<<ADNS_MOSI);				//Setzt MOSI als Eingang
      ADNS_PORT |= (1<<ADNS_SCK);				//Setzt SCK signal auf High
      ADNS_PORT &=~ (1<<ADNS_MOSI);				//Setzt Mosi Port nauf 0 also Hi-Z
      //SPCR = (1<<SPE) | (1<<MSTR) | (1<<SPR0);	//Müssen CPOL und CPHA gesetzt werden?
    }											//SPI wird ja voll simuliert also INIT nur für erste
    											//DDR und PORT Einstellung
    {						//Nach Transmit SCK=High MOSI=Input MOSIPORT=0 ==> HI-Z
      mask=0b00000001;				  //Start der Übertragung mit Bit 0<<<
      ADNS_DDR |= (1<<ADNS_MOSI);	  //Stellt sicher das DDR vom MOSI als Output ist
      ADNS_PORT &=~ (1<<ADNS_MOSI);	  //und kein Strom am Ausgang anliegt (low)
      for (i=0; i<8; i++)
        SCK_Low();					  //Clock Low
    	Delay1us(2);
    	if (data1 & mask)			  //Wenn Datenbit und Datenstelle (mask) 1 wird
    	{							  //MOSI auf High gesetzt
    	  ADNS_PORT |= (1<<ADNS_MOSI);//Datenstelle startet mit bit0 und läuft bis bit7
    	else
    	SCK_High();					  //ADNS holt Daten bei Steigender SCK Flanke
    	Delay1us(2);
    	mask >>= 1;					  //Datenstelle wird versschoben 0x01 wird zu 0x02
      ADNS_DDR &=~ (1<<ADNS_MOSI);	  //Setzt DDR_MOSI als Input also MOSI->MISO zum Ende
      ADNS_PORT &=~ (1<<ADNS_MOSI);	  //PORT vom Mosi auf 0 ==> Hi-Z
    {						//Nach Receive SCK= High   MOSI=Input  MOSIPORT=1
      result = 0;
      ADNS_DDR &=~ (1<<ADNS_MOSI); 	  //Setzt DDR vom MOSI als INPUT -> MISO Empfang
      ADNS_PORT |= (1<<ADNS_MOSI);	  //Setzt Port auf 1->als Eingang und nicht als Hi-Z
      mask = 0b00000001;			  //Initialisiert die Maske auf Bit0
      for (i=0; i<8; i++)
    	SCK_High();						   //uC Ließt Daten ein
    	if (bit_is_set(ADNS_PIN,ADNS_MOSI))//wenn an MOSI(MISO) 5v anliegen schreibt die
      	{								   //schleife an Bitpositionder Maske eine 1 result
          result |= mask;
    	SCK_Low();					//ADNS stellt jetzt neue Daten bereit
      	mask>>=1;
      Delay1us(1);
      SCK_High();					//Setzt Clock zum Ende hin auf High? Ist das ok so?
      ADNS_PORT &=~ (1<<ADNS_MOSI);	//So ist nach jedem Receive oder Transmit immer gleich
      return result;				//SCK auf High Mosi auf Input und Hi-Z da MosiPort auf 0
      ADNS_Transmit(adr | 0b10000000); 	//SETZT MSB auf 1 und somit R/W auf 1 und Verbindet dies mit der Registeradresse
      Delay1us(150);					//oder müssen bit8 und bit7 auf 1 also 0b11000000
      ADNS_Transmit(data);				//Also sollte die Maus jetzt bereit sein ein Datenbyte zu empfangen
      Delay1us(150);					//Datenbyte wird genauso übermittelt, wie schon vorher das Registeradressbyte
    }									//nur das jetzt volle 8Bits für DAten zu verfügung stehen und kein R/W und MSB
    									//Lieber einmal zuviel Pause als einmal zu wenig
     char temp;
     ADNS_Transmit(adr); 				//Die Adressen alleine haben immer MSB auf 0, jetzt sollte also der ADNS
     Delay1us(150);						//die Daten bereitstellen (eigentlich nur 100us aber 150 sind wir auf der sicheren)
     temp = ADNS_Receive();				//Im Receive wird jetzt der MOSI Pin als Eingang konfiguriert und mittels wechselndem SCK
     Delay1us(150);						//von High auf Low (Fallende Flanke) vom uC eingelesen.
     return temp;
    int main (void)
      unsigned char send;
      USART_Init ();
      Delay1ms(100);
      ADNS_Init ();	    //wird bis auf DDR vom SCK eigentlich nicht benötigt da SPI simuliert wird
      Delay1ms(100);
      Delay1ms(500);
      Delay1ms(500);
      while(1)
