Thema: linux (ubuntu) eclipse & mysmartusb
    nahe Dresden
    hi allerseits,
    gibt es eine (einfache) möglichkeit die o.g. kombination zum flashen des asuro (über ISP, nicht der original-atmega zu verwenden? Ich habe es versucht, komme aber nicht klar mit den vielen parametern (atmel low cost serial programmer)
    könnte mir bitte jemand helfen? thanx...
    gruß inka
    Hallo inka,
    hatte damit auch Probleme.. (ich verwende nur AVRdude ohne Eclipse)
    vielleicht hilft dir dieser Link ja weiter
    http://wiki.ctbot.de/index.php/AVR_I...r_Installation
    Waldschrat
    nahe Dresden
    hi Waldschrat,
    den link kannte ich schon...
    Du schreibst, dass Du avrdude verwendest (und asuro nehme ich an?) - was gibst du denn als parameter mit in der console an? aus welchem verzeichnis? Wie muss der pfad zum hexfile aussehen, bzw. wie sieht deiner aus?
    gruß inka
    also für das normale Programmieren per ISP (ohne Asuro, sollte egal sein da es ja nur um das programmieren des ATMEGA8 per ISP)
    Ich nehme folgenden Aufruf:
    avrdude -p m8 -c AVR910 -P /dev/ttyUSB0 -U flash:w:test.hex:i
    habe mir den aber auch nur per Copy & Paste aus der oben verlinkten Seite "zusammengebastelt"
    Natürlich sollte die hex_Datai "test.hex" bei diesem Aufruf im Homeverzeichniss liegen.
    Waldschrat
    nahe Dresden
    ok, danke...
    noch zu den verzeichnissen, da blicke ich bei linux noch nicht so recht durch:
    "home" heisst auch so, denke ich...
    wenn die hex-datei unterhalb von home im /workspace/servo_1_asuro/ liegt, sollte der aufruf zum flashen so aussehen:
    -U flash:w:workspace/servo_1_asuro/test.hex
    ok?
    gruß inka
    nein dein Benutzerordenr ist der Ordner /home/"Benutzername"/
    keine Ahnung ob er das workspace/... mag nimm lieber den ganzen Pfad, also /home/"Benutzername"/workspace/servo_1_asuro/
    und ans Ende gehört ein :i also komplett:
    -U flash:w:/home/"Benutzername"/workspace/servo_1_asuro/:i
    Hoffe das konnte weiterhelfen^^
    Waldschrat
