Ergebnis 11 bis 20 von 34
Thema: Gleichspannung in Wechselspannung (NE555)
    Die Werte sind auf meinen Link bezogen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Nochmals hallo zusammen,
    habt mir schon super geholfen, aber jetzt brauch ich noch eine Meinung.
    Und zwar:
    Denkt ihr, dass der angehängte Schaltplan so funktioniert? Habe den eben mal rasch gemacht. Wollte halt wie ihr sehen könnt letztendlich einen Boostconverter selber konzipieren. Weil, wenn der funktioniert, könnte ich morgen die Teile kaufen.
    Geladen werden sollen 1880µF bei einer Spannung von 200V bis 450V.
    DANKE im Voraus
    V-Robot
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken boostconverter_by_v-robot.jpg
    Bitte helft mir möglichst schnell...
    Dann fahre ich morgen nach der Schule direkt zum Elektronikladen durch
    DANKE
    Moderator Roboter Genie
    Zwischen Transistor und Out des NE555 musst du noch einen Basiswiderstand klemmen, sonst wird der Basisstrom zu hoch. Ich denke zwischen 1k und 10k sollten da gehen.
    Mit der Schaltung wirst du aufgrund der Verluste im Kondensator und Spule nie auf deine 200V oder mehr kommen. Wenn dann musst du das mehrstufig aufbauen.
    Die Bauteile müssen natürlich die entsprechende Spannung verkraften.
    Basti
    Werde dann wohl doch einen schon fertigen Schaltplan verwenden. Habe jetzt keine Lust so viel an meinem Schaltplan zu ändern
    Was haltet ihr von dem angehängten Schaltplan? Habe nämlich eine Frage dazu. Was kommt an das Pin VCC des NE555? Ein 220µH-Induktor zum Pluspol der Spannungsquelle?
    DANKE
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken img-boost-b.gif
    VCC (VDD) ist im Normalfall die Versorgungsspannung. Um nicht immer eine Linie zum Spannungsregler ziehen zu müssen, wird hier einfach ein Symbol (dicke Querlinie, steht +12v (from regulator) drüber) gezeichnet.
    Das gleiche Symbol ist auch oberhalb der 120µH Spule.
    Falls du Pin 5 mit Vc meinst: Laut Datenblatt ist der intern mit einem Spannungsteiler verbunden. Du kannst ihn vermutlich unbeschaltet lassen.
    Basti
    Achso, ja danke.
    Nur weil an Pin 5 ja dieses kleine rote Kreuz ist und oben der rote Text drüber steht habe ich mich gewundert, was das soll.
    Niklasdorf
    An Pin5 sollte ein Kondensator dran. Im Datenblatt auf S10. Bei der Schaltung Note A. Ein Beispiel für was der Pin genutzt werden kann ist auf S13.
    http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ne555.pdf
    MfG Hannes
    Also mache ich an Pin 5 einen Kondensator zum Pluspol des LM7812? Und wenn ja, welchen Wert könntest du mir da empfehlen?
    DANKE DANKE DANKE schonmal
    V-Robot
    Von Pin5 10n nach GND.
    Grüsse Hubert
    ____________
