Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: erstes Mal mit Microcontroller: Auswahl der Bauelemente und
    ... Schaltpläne
    Guten Morgen liebes Forum,
    ich hab schon ein bisschen Erfahrung mit Mechanik und Schaltungen ohne Microcontroller gesammelt und wollte jetzt anfangen mich in die Materie der Microcontroller einarbeiten.
    Um möglichst Zielführend zu arbeiten beschreibe ich kurz was ich mir als Resultat vorstelle.
    Als Endergebnis sollten zwei Getriebemotoren in Geschwindigkeit und Drehrichtung gesteuert werden können.
    Desweiteren sollen Kommandos über Bluetooth entgegen genommen werden können. Diese entscheiden darüber wie die Motoren angesteuert werden.
    Meine Schwierigkeit ist, dass ich nicht weiß wie ich am besten anfange.
    Ich habe schon eine Auswahl für Motor und Bluetoothmodul getroffen.
    http://www.conrad.de/ce/de/product/2...R-150-TYP-20G/
    Conrad ArtNr: 244163 - 62
    http://shop.strato.de/epages/6142742...ucts/607000001
    Was würdet ihr mir für einen Chip empfehlen, was für Schaltungen sind die Richtigen?
    Danke für eure Mühe!
    Crypi
    als Microcontroller kann ich die Serie MSP430F20xx empfehlen.
    http://focus.ti.com/paramsearch/docs...528&family=mcu
    Das ist die komplette Entwicklungsumgebung für diesen Typ. Ein USB-Stick.
    http://focus.ti.com/docs/toolsw/fold...430-f2013.html
    Beides gibt es bei Reichelt.
    http://www.reichelt.de/?ACTION=2;SOR...;GROUPID=2952;
    Die Software dafür ist kostenlos.
    Hier sind die kompletten Entwicklungtools aufgeführt.
    http://www.ti.com/corp/docs/landing/...Tools+OT+ez430
    Gruss Klaus.
    In welcher Sprache möchtest du programmieren?
    Assembler, C, BASCOM......
    Grüsse Hubert
    ____________
    Karlsruhe/München
    Wenn MSP, dann schau dir mal die Value Series an. Da gibt ein Entwicklungsboard für 4.30 Euro. Ich möchte mich da auch demnächst einarbeiten.
    Dietfurt
    Hier im Forum sind meiner Meinung nach die AVR Microcontroller von ATMEL und die PIC Microcontroller Serie von Microchip am weitesten verbreitet.
    Die Entwicklungsboards und Programmer sind auch hier relativ günstig zu bekommen.
    Die Chips sind günstig und fast bei jedem Elektronikversender erhältlich.
    Mit Bluetooth hab ich noch nicht gearbeitet, sollte sich aber implementieren lassen.
    @ jcrypter
    Es gibt schon Microcontroller, die interne Hardware und Software zum direkten Anschluss an USB haben. Das sollte dann ermöglichen sie an Bluetooth anzuschliessen.
    Die verbindung µC zu Bluetooth sollte in der Regel über UART oder ggf. SPI oder I2C laufen, nicht über USB. Bei USB ist der Master (normal der PC) recht kompliziert zu programmieren. Entsprechend sind auch nicht alle USB-Bluetooth module geeignet für die Anwendung am µC.
    Die Anwengund kleingt nicht besonders kompliziert und Aufwendig für den µC. Die Wahl des µC ist also Hauptsächlich eine Geschmackssache und nach der Entwicklungsumgebung. Von den Fähigkeiten werden die meisten µC ausreichen, egal ob AVR, PIC18, PIC33, MSP430, 8051er, 68HC09...
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von steveLB
    Meine Empfehlung, vor allem als Anfänger ist ein AVR, es gibt ein Haufen Tutorials und Hilfen im Netz , z.B. http://www.mikrocontroller.net/artic...R-GCC-Tutorial , später kannst du nach belieben wechseln. Die Hauptaufgabe kanst du mit einer H-Brücke oder dem L293D Chip machen ( auch eine H-Brücke) und den Rest über SPI, dem Bluetoothmodul.
    [X] <-- Nail here for new Monitor
    Bei der Wahl eines µC's sollte am besten, ausser ASM, die schon beherrschte Hochsprache fürs Programmieren berücksichtigt werden. Die AVR's lassen sich z.B. mit BASIC (BASCOM) programmieren und die PIC's kaum.
    Hallo ihr Alle!
    danke für eure Antworten!
    Sehe ich es richtig, dass ich z.B. mit dem ATMega32 die von mir genannten Aufgaben bewerkstelligen könnte?
    Dann könnte ich mich beim einarbeiten an das Tutorial im Wiki halten
    http://www.rn-wissen.de/index.php/AV...leicht_gemacht
    viele Grüße,
    Crypi
