Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Schaltung um S-Video-Signal "aufzubessern"
    Würzburg, Germany
    ich habe von meinem Media-Receiver ein 15m S-Video-Kabel zu einem zweiten TV-Gerät liegen. Das Kabel ist nicht sehr hochwertig, deshalb ist leider das Bild recht schlecht. (Schlechter wie Nur Video mit einem Cinch-Stecker, oder der analoge Kabelanschluß). Vom DVD-Player ist das Bild über das gleiche Kabel einwandfrei, deshalb tippe ich darauf, dass der Ausgang vom Media-Receiver ein zu schwaches Signal für die lange Strecke und das schlechte Kabel liefert.
    Da der Zweit-TV nicht oft laufen wird, dachte ich ich versuche mich an einem kleinen Verstärker-Projekt.
    Nur leider finde ich über Google keine passende Schaltung. Das ganze soll auch Aufholverstärker oder FBAS-Verstärker genannt werden.
    Hat da jemand eine kleine Schaltung für mich parat?
    Vielen Dank!
    Andreas
    Südpfalz
    Op-Amp als Impedanzwandler sollte gehen
    Würzburg, Germany
    Hallo Vitis,
    hast du irgendwelche Vorschläge, welche ich für die hohen Frequenzen nehmen sollte?
    Wie schaut es mit dem Abschluß der beiden Eingänge aus? Ich habe schon selbst erlebt, dass der Media Receiver Unterscheiden kann, ob ein PC mit TV-Karte oder ein TV am S-Video hängt und dementsprechend verschiedene Kanäle nicht entschlüsselt. (RTL, etc..)
    Viele Grüße
    Andreas
    Südpfalz
    Würzburg, Germany
    Hallo Vitis,
    vielen Dank! Der IC schaut sehr gut aus. Ich habe nur keinen Händler gefunden, der ihn liefert. Geschaut habe ich bei Reichelt, ELV, Conrad, Segor und RS.
    Kannst du mir vielleicht noch eine Bezugsquelle nennen? Vielen Dank!
    Viele Grüße
    Andreas
    Südpfalz
    stimmt ... hmmm aber der da
    http://www.fairchildsemi.com/ds/FM%2FFMS6400-1.pdf
    schaut genauso aus und den gibts direkt da:
    http://www.fairchildsemi.com/sitesea...t_number&text=
    edit: Mist, bei dem steht ja out of stock ... grrr ... gibts aber noch mehr so nette Käferchen auf der Seite und Samples gibts scheinbar auch welche
    Würzburg, Germany
    ...ich nerve nur ungern, aber der ist bei fairchild "out of stock", und auch nirgendwo anders zu finden...
    Südpfalz
    ... ich will ja nicht nerven, aber ich hab schon geschrieben, dass auf der Seite noch andere Type angeboten werden die die Funktion auch erfüllen sollten und verfügbar (sogar als Samples) sind.
    Würzburg, Germany
    Jetzt wo du es noch mal erwähnst. Sorry, war wohl schon zu spät gerstern Abend. Danke für deine Mühe!
    Ich bin zufällig auf sowas fertiges gestossen, was sich für dich eignen könnte:
    http://www.pollin.de/shop/dt/NjQ5OTg...OD_VA6000.html
    Es sollte auch etwas ännliches und billigeres mit wenigen Ausgängen zu finden sein.
