Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Anfängerfrage: 15V 5A auf 12V 5A
    ich habe hier ein Netzteil welches mir laut aufschrift 15V, 5A liefert.
    Nun würde ich aber gerne 12V 5A draus machen.
    Wenn ich richtig liege, brauche ich dazu folgende Forml:
    R = ( U_Eingang - U_Gewünscht ) / I
    U_Eingang = 15V
    U_Gewünscht = 12V
    I = 5000mA
    R = 0.6 Ohm ?
    Liege ich damit richtig?
    Viele Grüße
    Kesandal
    Das ist solange richtig wie Eingangsspannung und der Strom exakt gleich bleiben.
    Der Widerstand muss auch mindestens 15W haben.
    Rechne dir die Spannung am Ausgang aus wenn du nur 2A verbrauchst.
    Grüsse Hubert
    ____________
    TT,KA
    Die Rechnung ist soweit richtig.
    Du musst aber noch die Verlustleistung des Widerstands berechnen (wie viel Watt) P = I²*R = (5A)²*0,6Ohm = 15 Watt ! Der muss dafür ausgelegt sein und entsprechend gekühlt werden.
    Andererseits - wenn der Verbraucher weniger als 5 A zieht, erhält er mehr Spannung.
    Beispiel für 2 A:
    Am Widerstand fallen dann U=R*I=0,6Ohm*2A=1,2 Volt ab.
    D.h. der Verbraucher bekommt 15V-1,2V=13,8V
    >> Wenn der Verbraucher immer genau die 5A benötigt, funktioniert es mit dem Widerstand. Ansonsten wird je nach Stromverbrauch die Spannung variieren (wie im Beispiel oben). D.h. die Spannung ist ungeregelt.
    B.
    edit: Hubert G. war schneller ^^
    Ich hole mal ein wenig weiter aus eher ich was komplett falsch mache
    Habe mir ein Auto-Kühlschrank gekauft
    Dieser hat einen ganz normalen Zigarettenanzünder-Stecker (12V).
    Auf diesem Steht 5A.
    Von daher gehe ich davon aus, dass er 12V 5A zieht(?).
    Für den Stecker kaufe ich mir beim großen R einen Adapter.
    D.h.
    230V AC --- > [Netzteil: 230V AC in, 15V out] --> [Mein Widerstand ] ---> [Zigarettenanzünder-Adapter] <--> Kühlschrank
    Soweit der Plan
    D.h. mit dem hier kriege ich es hin?
    http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GRO...1093a9938f4d01
    Danke im Voraus
    Schau dir mal das Datenblatt von deinem Kühlschrank an, wie groß der Spannungsbereich ist.
    Wenn das Auto fährt, hast du von der LIMA sicher mehr als 12V.
    Wenn dein Netzteil nicht wesentlich mehr als 15V ausgibt, dann wirst du keinen Widerstand brauchen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Ich habe bis heute noch funktionierenden Kühlbox mit dem ich schon mehrmals im Urlaub war, wobei er während der Fahrt im Auto direkt in Zigarettenanzünder-Buchse eingesteckt war.
    Weil die Spannung im Auto locker bis 14,4 V während der Fahrt seien kann, glaube ich nicht, dass der Kühlbox bei um 0,6 V höherer Spannung gleich kaputt geht und ich würde auch, so wie der Hubert.G, den Külbox an 15V direkt anschliessen.
    okay. dann schließe ich es so direkt an mein Netzteil an
    Danke für Eure Tips
