Ergebnis 21 bis 30 von 36
Thema: Rasenroboter robi2mow
    Zitat Zitat von copious
    Holla, beeindruckend und vollgestopft mit Elektronik
    Ich bin ebenfalls am Video interessiert \/
    In etwa so... http://www.dosonchip.com/
    Gruß Richard
    Ich habs gefunden, ein wenig verwürfelt
    Ist ein sehr großer Umfahrradius. fährt der später nochmal lang?
    Ich auch. Bei uns im Baumarkt gibt es auch (relativ) kleine Luft Bereifte
    oder Vollschaum Rollen. Die würden sicher besser/leichter rollen?
    Gruß Richard
  4. #24
    Straubing
    Der wird mit Sicherheit am nächsten Mähtag drüber fahren, warum sollte er später nochmal lang fahren.
    Wenn Du z.B. ein Blumnetopf dort abstellst dann bleibt er dort stehen. Und wenn der Rasenmäher dann nach dem Laden nochmal hin fahren würde. Würde er wieder den Topf antreffen.
    Ausserdem mäht so ein Roboter ziemlich früh, so dass er am vormittag noch fertig ist. Es ist nicht gesund Rasen in der prallen Sonne zu mähen.
    Somit sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dort was stehen läßt.
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
  5. #25
    Noch mal zu den Getrieben. 25 Betriebsstunden seit der Überstromschutz Software Änderung ( Stop bei 100ms Überstrom Überstromschwelle recht streng bemessen). Bisher halten die Getriebe. Da ich der Sache noch nicht so richtig traue habe ich schon mal zwei Zahnräder mit kleinem Stahlzahnrad modifiziert. Vor und Rückseite des Zahnrads sind in den Bildern im Anhang zu erkennen
    Ich halte euch auf dem laufenden.
    robi2mow:
    deine Schleifenerkennung find ich interessant da ich hin und wieder mit Störungen zu kämpfen habe. Da die in RN- Wissen vorgestellt Schaltung durch ihre Flankenbasierte Funktionsweise doch recht störanfällig ist finde ich deinen Sinuswellen Empfänger eine gute Alternative.
    Grüsse
    Maki
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dscf6249_02.jpg   dscf6248_02.jpg
  6. #26
    Benutzer Stammmitglied Avatar von robi2mow
    Fernitz b. Graz
    Zahnrad Umbau
    Hallo maki!
    Sehr interessant Dein Zahnradumbau.
    Was passiert aber mit dem letzten Zahnrad auf der Abtriebswelle?
    Hast Du da auch eine Stahlvariante gefunden.
    Bei mir hats bei einem die Verzahnung der Welle im Zahnrad ausgerissen.
    Du musst aber noch eine Schaltung für den Sinus-Sender bauen. Ich hab den Originalen von Ambrogio, aber der kostet auch 200 EUR, also muss ein Nachbau her!
    Happy mowing
    Besucher auf meiner Website http://www.robi2mow.at sind herzlich willkommen!
    Ein Kommentar in meinem Blog wäre auch toll!
  7. #27
    Mit dem Hauptzahnrad hatte ich anfangs auch so meine Probleme aber seit dem ich das Hauptzahnrad mit Loctite 648 befestige und zusätzlich noch mit einem 2.5mm Spannstift (muss ich natürlich zuerst noch eine Loch möglichst nahe am Zahnrad durch Zahnradbund + Welle bohren) habe ich mit dem Hauptzahnrad keine Probleme mehr.
    Bevor ich auf Sinuswellen umstelle werde ich mir vorher noch einmal Gedanken machen ob die Pulsmethode nicht auch noch Störunanfälliger gemacht werden könnte.
    Im Augenblick habe ich den Schleifendetektor extrem unempfindlich eingestellt, so das er die Schleife nur in geringem Abstand detektieren kann aber dafür die Motoren auch keine Störssignal generieren. Wenn ich länger als zwei Minuten keine Pulse von der Schleife erhalten habe bleibe ich stehen. Bei unserem Gelände ist dies unkritisch aber so richtig toll find ich die Lösung halt doch nicht.
    Grüsse
    Maki
  8. #28
    Bruchsal
    Antriebsprobleme
    Hier gibt s keine Antriebsprobleme
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken vers2.jpg
  9. #29
    Re: Antriebsprobleme
    Dafür aber Probleme mit Dreck und Rasen Abschnitt....
    Gruß Richard
  10. #30
    Straubing
    Ausserdem Laut und Schrittmotoren brauchen Strom - viel Strom
    Gruß Eddie
