Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Syntax Error bei ISR()
    Aachen
    Hi!
    Der untenstehende Code ist noch nicht getestet und macht auch noch nicht viel Sinn.
    Warum bekomme ich in der Zeile mit "ISR(TIMER0_COMP_vect)" einen Syntay-Error in eclipse, egal welchen Interrupt-Vektor ich übergebe? Ich seh's nicht.
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <inttypes.h>
    int main()
    	//LED-Port als Ausgang
    	DDRC = 255;
    	//Timer0 auf CTC-Betrieb setzen
    	TCCR0 |= (1 << WGM01) | (0 << WGM00);
    	//Vorteiler auf 256 setzen
    	TCCR0 |= (1 << CS02) | (0 << CS01) | (0 << CS00);
    	//Vergleichswert für CTC-Betrieb setzen
    	OCR0 = 120;
    	//Compare-Match-Interrupt für Timer0 aktivieren
    	TIMSK|= (1 << OCIE0);
    	//Globale Interrupts aktivieren
    	sei();
    	while(1)
    	return 0;
    //Funktion die aufgerufen wird, wenn TCCR0 = OCR0
    	//LEDs toggeln
    	PORTC = ~PORTC;
    Wenn ich main mit "int main(void)" deklariere, wird das ohne Fehler kompiliert, sonst auch nur mit einer Warnung.
    Gruß Dirk
    Aachen
    hmm. Also ignorier ich die Warnung garnz einfach?!
    Danke!
    Es ist nicht gut Warnungen zu ignorieren. Es kann gut gehen, aber auch nicht.
    Grüsse Hubert
    ____________
    @.patrick:
    Warum?
    Mach doch das "void" einfach da hin, dann gibt's auch keine Warnung mehr.
    Gruß Dirk
    Aachen
    ISR(void TIMER0_COMP_vect)
    Dabei bekomm ich aber 'nen Fehler: "two or more data types in declaration specifiers".
    Gruß!
    Dort gehört das "void" auch nicht hin.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Entweder function(), was das gleiche ist wie function(void) und was keine Parameter bedeutet oder function(datentyp parametername,...) also mit Parameter. vor den Funktionsnamen kommt bei der Definition eben noch der Rückgabedatentyp also z.B. int, wenn int zurückgegeben wird oder void, wenn man nichts zurückgibt.
    meine Homepage: http://www.jbtechnologies.de
    Hauptprojekte: Breakanoid 2 - Sound Maker
    Wien
    "ISR" ist keine Function im üblichen Sinne, sondern ein Macro mit einem vordefiniertem Symbol in der Klammer. dieses Symbol gibt die ISR-Vector Nummer an.
    Daraus muss der Einsprung in eine Interrupt-Routine angelegt werden UND ein Vector darauf in der isr-vectortabelle.
    Call-Argumente und return-Values gibt's definitiv nicht.
    Insofern hiesse es sowieso immer
    void isr_entry(void)
    schau mal nach, die Schreibweise "TIMER0_COMP_vect" muss GENAU stimmen ( "_vect" ist kleingeschrieben ?)
    mfg robert
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Wo kommt die Fehlermeldung überhaupt her? Vom Compiler oder von Eclipse selber? Letzteres kannst du dann einfach ignorieren, Eclipse kommt dann wohl nur nicht mit der etwas ungewöhnlichen Schreibweise klar, die ja erst durch die Makro-Auflösung die konkrete Funktionsdeklaration ergibt. Denn diese Makro-Auflösung kann Eclipse selber nicht vollständig durchführen, da dafür das wichtige mcu-Define fehlt. Und das unvollständig Aufgelöste ergibt dann wohl keine syntaktisch richtige Funktionsdeklaration.
    Stefan
