Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Spannungsregler wird heiss
    Osterzgebirge
    Hallöle.
    Folgendes Problem:
    Die gezeigte Schaltung benutzte ich bis vor kurzem problemlos für die Stromversorgung meines Nibobee. Stromquelle war ein 2s-LiPo, also 7.4V Nennspannung.
    Da das Ganze kleinere Nachteile hatte, habe ich umgerüstet auf 3s, also 11.1V Nennspannung.
    Ich habe am Roboter selbst seitdem nichts hinzugefügt, aber der 7805 wird nun deutlich heiss- vorher nicht spürbar.
    Da er von der Anordnung her auch noch direkt neben dem LiPo liegt, gefällt mir das nicht.
    Nun die Frage an die Experten: ist es normal dass er nun deutlich heisser wird, weil die Eingansspannung höher ist oder muss ich mal genauer schauen, ob ich irgendwo einen Fehler im Aufbau habe?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken stabilisierungsplan_408.jpg
    Grüssle, Sly
    westliches Pannonien
    Zum einem fehlen am Ein-und Ausgang jeweils ein 100nF Kondensator.
    Zum anderen muss Der Regler jetzt 3,7Volt mehr verbraten. Je nach entnommenem Strom aus dem Akkupack wird der 7805 dann entsprechend warm.
    Rone
    Osterzgebirge
    Wozu sollen da noch mehr Kondensatoren rein?
    Grüssle, Sly
    @ Rabenauge!
    Da die Eingangspannung höher wie vorher ist, wird die Verlustleistung (Wärme) bei gleichem Ausgangstrom auch hörer und die Temperaturanstieg mit gleichem Kühlkörper auch grösser, was normal ist.
    Die vielschicht Keramikkondensatoren um 100 nF am Ein- und Ausgang sollten das Oszillieren des Spannungsreglers verhindern, falls es auftritt.
    Osterzgebirge
    Da ich nur ein lausiges Multimeter habe, weiss ich das nicht, aber die Schaltung funktionierte vorher bestens.
    Hab sie ja wochenlang so betrieben wie oben gezeigt.
    Dass es auch aufwändiger geht, ist mir klar, aber ich bin halt Purist (und das Ding muss zwischen die Getriebekästen des Roboters passen- der einzig vernünftige Platz bei meinem Aufbau.
    Inzwischen baue ich allerdings zurück, das mit dem 3s war dann wohl nichts, nach zwei Minuten geht der Regler in die Knie weil er zu heiss wird.
    Grüssle, Sly
    Mach doch ein Kühlkörper dran. Dann dürfte es eigentlich ohne probleme gehen.
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    Jap, Kühlkörper dran.
    Kannst dich ung. nach diesem Datenblatt orientieren.
    http://www.datasheetcatalog.org/data.../249955_DS.pdf
    Du kannst den Ausgangsstrom messen. Ausgangsstrom * Abfallende Spannung am 7805 = Verlustleistung. Und die dürfte ohne Kühlkörper MAX. 2Watt sein.
