Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Eieruhr
    Geilenkirchen
    Ok, dann werde ich in zukunft erst google bemühen.
    Geilenkirchen
    So, der Qaurz funktioniert.
    Jetzt ist sie in einer stunde nur noch 10 sekunden zu langsam, das reicht ja für eine eieruhr.
    Du könntest das Quarz auch auswechseln und ein Uhrenquarz als Taktgeber verwenden. Wenn du Bascom benutzt gibt es da sogar eine Uhrfunktion die bereits implementiert ist, soweit ich recht gesehen habe.
    Zitat Zitat von Kampi
    Wäre gut zu wissen wie du den Controller programmierst....dann kann man dir das bischen genauer erklären, weil je nach Programm was du benutzt macht man das anders.
    Und der Kondensator für das Quarz ist mein ich dafür da damit das Quarz stabiler schwingt, also wäre es gut wenn du da zwei dran machst. An jeden Pin vom Quarz ein Kondensator und den anderen Pin an Masse legen. Bei 16MHz müssen die Kondensatoren mein ich 18pF groß sein.
    Der Kondensator ist eher dafür da das der Quarz überhaupt (anschwingt)
    Wenn er Arbeitet wird der Kondensator (eigentlich) nicht wirklich benötigt.
    Mit einem Trimmkondensator kan man allerdings die Frequenz (ein wenig)
    ändern, das wird (wurde (?))gerne bei Uhren Quarzen zum feintunig
    eingesetzt. Noch genauer sind "Quarzöfen", dort wird der Quarz extern
    sehr genau beheizt.
    Ach ja, ob 15 Oft liest man auch 22 nF....Die Schwingfrequenz wird sich
    (leicht) ändern, Schwigkreis halt.
    Gruß Richard
    Ahh danke für die verbesserung
    Geilenkirchen
    Aslo bwei mir arbeitet er ohne kondensator.
    Lkr. Rottal/Inn
    Ist aber dann wohl nur Zufall. Probier mal aus, was der Controller machst, wenn du das Gehäuse des Quarzes berührst. Dann dürfte ziemlich schnell Feierabend sein.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    An der Saar
    Das Problem ist nicht ein "schlechter" Quarz, sondern die ungenaue Umsetzung der Zeitbasis in Sotware: Mit Warteschleife.
    Du nimmst besser einen Timer im CTC-Modus. Damit ist deine Uhr genause exakt wie der Quarz, und das sind bestimmt keine 10s/h, also run 2700ppm Abweichung. Der Quarz ist bestimmt nicht schlechter als 10ppm, also als ca. 1s pro Tag.
    Disclaimer: none. Sue me.
    Geilenkirchen
    Das problem sind dabei m eine c++ kentnisse, mit timern will ich erstmal nichts zu tun ahben.
    Was passiert denn wenn ich den quarz berühre?
