Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Quersumme berechnen
    Neuer Benutzer
    Wr. Neustadt
    Quersumme berechnen
    Kann mir jemand erklären, wie ich mit Bascom am Besten die Quersumme von z.B. 1234 berechne? Die Zahl liegt als Integer vor.
    Wien
    Du musst erst in einen string umwandeln und dann die zahlen zusammenzählen.
    mfg robert
    Neuer Benutzer
    Wr. Neustadt
    Das habe ich befürchtet.
    Also: Zahl in String umwandeln
    String in Ziffern aufteilen
    Ziffern addieren
    und wieder in Integer zurückwandeln
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Wenn man die Umwandlung in die Dezimaldarstellung von Hand macht, braucht man den String nicht. Man bekommt immer nur ein Stelle zur Zeit und addiert die dann auf.
    Viel einfacher wird es damit aber auch nicht.
    Berlin
    dim zahl as integer
    dim tmpstr as string * 5
    dim tmpint as integer
    zahl = 1234
    tmpstr = str(zahl)
    tmpint = val(mid(tmpstr,1,1)) + val(mid(tmpstr,2,1)
    tmpint = tmpint + val(mid(tmpstr,3,1)
    tmpint = tmpint + val(mid(tmpstr,4,1)
    ferdisch
    Das Ganze ginge natürlich auch ohne String, nur mit Zahlen
    Wenn dus wissen willst wie, einfach fragen
    Chris
    Darmstadt
     Dim qs As Byte  ' enthält am Ende die Quersumme
    qs = 0
    while zahl > 0 do
        qs = qs + zahl MOD 10
        zahl = zahl / 10
    wend
    MfG Mark
    Göttingen
    Elegant, elegant mit dem "MOD 10"!
    Die folgende Zeile ist allerdings zumindestens bei meinem Bascom ( 1.11.8.8 ) ein Problem (wohl wegen zu vieler Operationen auf einmal):
    Außerdem wird die While-Wend-Schleife wohl nie verlassen werden, denn wie oft man die Variable "Zahl" auch immer durch 10 teilt - sie wird nie kleiner als 0 werden!
    Ich habe den Code mal etwas umgestellt und ihn im Simulator mit allen möglichen Zahlen durchprobiert - so funktioniert es:
    Dim Qs As Byte
    Dim Rest As Byte
    Qs = 0
    While Zahl > 9
     Rest = Zahl Mod 10
     Qs = Qs + Rest
     Zahl = Zahl / 10
    Wend
    Qs = Qs + Zahl
    (Qs ist auch hier die Quersumme).
    Gruß an alle Quersummen-Fans,
    Daniel
    Karlstadt
    Hallo Sauerbruch,
    kleiner 0 war nicht verlangt.
    9/10 = 0 Rest 9
    Damit ist Zahl nicht > 0 und die Bedingung somit erfüllt.
    Gruß, Michael
