Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Verbindungsproblem Xbee Series 2
    shedepe
    Ich hab das Problem jetzt gefunden, an der Schaltung und an den Einstellungen war alles absolut korrekt, nur das Modul funzt nicht. Anstatt bei DOUT mit einem 3,3V Pegel zu antworten, antwortet es nur mit einem 1,2 V Pegel oder manchmal auch gar nicht.
    mfg shedepe
    mfg shedepe
    Mit Ohmmeter auf Kurzschluss geprüft?
    Gruß Richard
    shedepe
    zwischen vcc und gnd liegen korrekt 3,3 v an bei DIN stimmt der pegel auch. Werde gleich aber noch mal überprüfen ob DOUT mit nem anderen pin unbeabsichtigt verbunden ist.
    GND von beiden ist aber verbunden?
    Richard
    shedepe
    wenn du damit meinst dass der gnd pin des xbee auch mit gnd verbunden ist, dann ja
    Ich meine damit das GND vom PC mit GND von xbee verbunden
    sein Muss! Es werden 3 Leitungen gebraucht TX,RX,GND, sonst
    klappt das nicht. DOUT ist (wahrscheinlich) ein open C Ausgang
    und zieht RX vom PC nur gegen/nach GND. Das geht natürlich
    nur wenn beide GND eine Verbindung haben.
    Gruß Richard
    shedepe
    Klar das GND vom PC ist auch mit dem GND von meinem Board verbunden.
    Hab inzwischen auch das 2. Modul ausprobiert, das ich mir gekauft hab, mit dem gehts jetzt.
