Thema: USB Funkmodul
    USB Funkmodul
    Ich Suche ein Funkmodul das man am pc anschließen kann und darüber mit dem rfm01/2 kommunizieren kann im 868 bereich. Sollte doch so funktionieren?
    Hab nur ein für 70€ gefunden, geht das nicht günstiger?
    Und wie geht das ganze dann mit dem pc? Also wie komm ich an die daten die man dann empfängt, bzw sendet? Wollte nen eigenes programm schreiben, aber dazu muss ich erstmal wissen wie ich darauf zugreifen kann.
    LG Raz
    Hoperf
    Dazu brauchst Du ein USB to RS232 Kabel.
    Im Link findest Du Module mit RS232 Anschluss (ganz unten)
    (Transparent Wireless Data Link - 433MHz - RS232 Interface)
    http://www.futurlec.com/Radio-433MHZ.shtml
    Im Datasheet ist eine Beschreibung, wie dieses Modul an einen PC anzuschließen ist.
    Es gibt von der Firma (HOPERF) ein Programm zum Downloaden. Mit diesem kannst Du dann die Frequenz einstellen.
    LG Hans
    Hey,
    Ich weiß ja nich ob dir das weiter hilft, aber ich habe auf www.ulrichradig.de etwas gefunden. Du musst nur noch auf AVR klicken und dann auf USB Funk.
    MfG Maxtronik
    @Max, naja das hab ich auch gefunden, ist aber alles in smd und hab grad auf dem laptop kein Eagle ums mir genauer anzuschauen, glaube aber nicht das ich das hinkriegen würd ^^.
    @hans wie gesagt Suche ich etwas für die frequenz 868.
    Aber ich denke ich werde einfach was über RS232 machen, ist wohl anscheinend einfacher.
    Wie ich oben schon geschrieben habe, kannst Du mit der Software von HOPERF die gewünschte Frequenz einstellen.
    LG.
    Hans
    Ah sorry total überlesen.
    Kann ich theoretisch das Transparent Wireless Data Link - 433MHz - RS232 Interface
    Am PC anschließen per RS232 und das Transparent Wireless Data Link - 433MHz - TTL Interface
    am µC?
    LG Raz
    Ja.
    Diese Module sind sehr gut. Ich habe zwei TTL Module mit 2 Microkontrollern im Einsatz. Die reichweite ist ca. 120 Meter. Wenn Du die Module kaufst, dann auch gleich die passenden Antennen mitbestellen.
    Ich habe diese Module nirgends billiger gefunden und bei und in AT ist das ganze auch noch Zollfrei!
    LG.
    Hans
    Ok danke, sicher das man die dann auf 868 umstellen kann? Die stehen ja unter 433mhz und in der beschreibung steht auch nichts davon.
    Werd dann mal schauen wann ich wieder was übrig habe, und ohne zoll ist auch gut ^^.
    LG Raz
