Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Temeratursensor bis ca. 200°C
    Neuer Benutzer
    Chemnitz
    ich Suche einen einfachen und mechanisch robusten Temperatursensor für Temperaturen bis max. 200°C. Forum und Google haben mich leider nicht zum gewünschten Ziel gebracht.
    Zum Einsatz kommen soll der Sensor als Messfühler an einem Nitroverbrennermotor eines RC-Cars. Zum Auslesen soll ein Mega-8 verwendet werden.
    Danke
    Tody
    Niklasdorf
    Werden solche Motoren nicht heißer? Es gibt NTC, PTC, PT100/PT1000, Thermoelemente,...
    http://www.ifm.com/obj/s600d.pdf
    MfG Hannes
    Karlsruhe/München
    200Grad ist echt optimistisch. Schau dir mal die Temperaturkennlinie der 1N4148 an. Die ist sehr Temperaturabhängig. Sonst halt über den Seebeck-Effekt messen. Diese Termoelemente vertragen afaik über 1000 Grad.
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von ManuelB
    Also wenn man der Bedienungsanleitung meines Verbrenners glauben schenken kann liegt die Kopftemperatur bei ca. 90-110°C im optimalen Bereich.
    Manu
    Re: Temeratursensor bis ca. 200°C
    Hi Tody,
    willkommen im Forum.
    Zitat Zitat von Tody
    ... einfachen und mechanisch robusten Temperatursensor für Temperaturen bis max. 200°C ...
    Schau mal hier nach - AVR-Projekte - Laminator-Temperatur-Regelung, evtl. sind noch Details beim Pizza-Ofen-Umbau zu finden. Damit kannst Du bis deutlich über 300°C messen - und offensichtlich billig noch dazu.
    Viel Erfolg
    Danke für den Tip.
    Die Laminator-Temperatur-Regelung scheint der richtige Ansatz zu sein.
    Die Temperaturmessung dieser Motoren erfolgt immer an der Glühkerze und dort sollten es im optimalen Fall 110°C-130°C sein, je nach Motor. Ich wollte am Sensor noch etwas Reserve haben, deshalb bis 200°C.
    Tody
