Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: Zeittakt über Uhrenquarz
    ich benötige in einer Schaltung einen sekundengenauen Takt.
    Uhrenquarze die bisher gefunden habe haben eine Frequenz von 32,768 kHz.
    Kann mir jemand sagen wie ich ein solchen Quarz an einen Interrupteingang anschließen muss um einen Sekundentakt zu erzeugen?
    Du könntest das mit einem Teiler machen. Erst durch 256 teilen dann durch 128. Vorrausgesetzt es gibt so große....andernfalls musst du öfters teilen....
    das ist aber ganz schön aufwendig. Geht es auch einfacher (ohne 2 zusätzliche IC's)
    Ich benötige doch "nur" einen Sekundentakt
    Re: Zeittakt über Uhrenquarz
    Kommt auf deinen µC Typ an. Wenn du einen Mega mit TOSC Anschlüssen hast, kannst du ihn direkt dort anklemmen. Beim Mega16 geht das z.B. so. Beim Mega8 kannst du dann allerdings keinen externen XTAL anschließen, da es die gleichen Pins sind.
    o.k. ich habe einen Mega32. TOSC1 und 2 sind dort vorhanden.
    Bisher ahbe ich damit aber noch nichts gemacht.
    Hast du ein Beispiel in Bascom?
    Lies dir mal die Hilfe zu
    Config Clock = Soft
    durch. Dort ist erklärt, welche Variablen damit automatisch definiert werden und was der Sinn des SECTIC Labels ist.
    wow - Super!
    Aber wie "aktiviere" ich die TOSC Eingänge bzw. wie erfährt der Chip dass dort eine Quarz angeschlossen ist?
    Macht Bascom automatisch, wenn du
    Config Clock = Soft
    angibst.
    Super- Danke!
    Benötige ich an den Pins auch noch Kondensatoren oder reicht das Quarz aus?
    Hinsdorf
    es reicht wenn Du den Quarz direkt anschließt.
