Ergebnis 11 bis 20 von 38
Thema: Projekt "Zugsäge" zum Zuschneiden von Plattenmater
    Niklasdorf
    Wenn die Kante nicht schön ist hast du vermutlich das falsche Sägeblatt. Am besten du erkundigst dich bei einem Händler welches Blatt du brauchst. Es gibt für z.B. Stichsäge auch versch. Blätter (Metall, Holz,...)
    MfG Hannes
    Wo finde ich einen kompetenten Händler? Baumärkte sind da eher weniger kompetent, die Leute dort haben nicht nur keine Ahnung sondern sie versuchen einem den Scheiss auch noch zu empfehlen.
    Niklasdorf
    Du könntest eventuell bei einem Schärfdienst anfragen. Eventuell kennen sich die aus, was für ein Blatt man wo verwendet.
    Eine Seite habe ich auch gefunden. http://www.saegeblatt-handel.de/?gcl...FYcrDgodrlwKkg
    MfG Hannes
    Die vertikale Anordnung der Platten zum Sägen ist hauptsächlich da um Platz zu sparen. Sonst hat das eher Nachteile. Die besseren (zu groß für den Baumarkt) Plattensägen sind dann auch eher wieder Horizontal. Dabei kommt ein Sägeblatt dann auch von unten und eines von oben, damit beide Seiten Sauber werden.
    Von der Bedienung ist die Schiene gar nicht so schlecht, denn die Schine fixiert das Werkstück, gerade wenn es um kleine Teile geht. Für die kleinen Teile gibt es auch Gestelle um die Schiene zu fixieren, z.B. für Gehrungsschnitte bei Panelen oder ähnlichen kleinen Teilen. Die Aussparung im Tisch für das Sägeblatt ist dann auch immer an der richtigen Stelle, und man schneidet nicht jedesmal eine neue Nut in den Tisch.
    Der Schärfdienst, oder ein Eisenwarenhänder ist sonst eine mögliche Quelle für Sägeblätter. Die Zähne der Sägeblätter sollten auch seitlich geschliffen sein, bei den ganz billigen fehlt das oft. Auch sollte das Sägeblatt nicht zu dünn sein, die dünnen Sägen schwingen leicht und schneiden dann unsauber.
    Damit es sauber wird, muß das Sägeblatt in Ordnung sein, und die Säge sollte kein seitliches Spiel haben - wenn da seitlich viel Spiel oder Schlag drin ist, dann schneiden von den sonst viellecht 30 vorhandenen HM Zähnen nur 1 - 3 an jeder Seite.
    Gelsenkirchen
    Wenn Du nur relativ dünnes Material ( <10mm ) zuschneiden willst, solltest Du vielleicht mal über oszillierende Sägen wie die Oszi230 von Proxxon oder den Multimaster von Fein nachdenken.
    Dadurch dass diese Sägen nicht drehen sind sie
    1. sehr sicher im Handling
    2. sägen diese absolut präzise
    3. entstehen keine Mäusezähnchen ( Ausfransungen )
    4. Halten die VHM-Blätter ewig
    5. Ist die Schwingungszahl optimal auf das Material einstellbar.
    6. Sind diese für Freihandschnitte bis in die kleinste Ecke geeignet
    Die Proxxon kostet ca. 100 Euro
    http://proxxon.de/de/html/28520.html
    Die Fein kostet ab ca. 150 Euro
    http://www.fein.de/corp/de/de/products/catalogue.php
    Die Oszilations-sägen halte ich hier für garnicht angebracht. saugere gerade schnitte sind ohne weiteres nicht möglich! dabei kann ich mit Dem mutimaster schon recht gut umgehen. und die sägeblätter haben nicht wirklich eine lange standzeit.
    Gelsenkirchen
    @Bammel,
    ich benutze auf meiner Ozi230 die Sägeblätter von Proxxon welche eigentlich für die Minitischkreissäge von denen sind, und die halten verdammt lange.
    Damit schneide ich z.B. Laminat quer Freihand und längs mit einem Alulineal als Anschlag. Da franst nichts aus. Mäusezähne entstehen nur dann wenn man es beim Sägen zu eilig hat.
    Allerdings werde ich mir in Kürze ( nach meinem Umzug ) diese Säge
    http://www.elv.de/Ferm-FES-350-Mini-...ereich_/marke_
    zusätzlich holen.
    nagut mit einer metalschiene sollte es gehen. ich liebe auch den mutimasten von fein aber die original sägeblätte sind vom preis leistungsverhältnis unter aller sau. mein chef hatte so "billige" besorgt die waren echt super. naja außer das die sich manmal zerlegten aber von der standzeit der zähne echt top.
    die säge aus deinem link wäre bestimmt auch was für powl! dafür einfach einen tisch fertigen der ne kleine führung hat. reichen ja rechts und links zwei leisten und dnan immer nur ndie säge ansetzen und langziehen.
    Gelsenkirchen
    @Bammel,
    die "billigen" waren bestimmt VHM-Blätter, wenn Du die verkantest zerlegen sich diese sofort.
    Ich glaube auch, dass die Ferm für PoWI´s Projekt gut geeignet ist.
    Gelsenkirchen
