Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: Schaltung soll kurze signale ignorieren
  1. #21
    Für digitale statische Funktionen ist ein NAND bzw. NOR Gatter ein Grundbaustein, weil du mit ihm jede funktion realisieren kannst. Fur getakte Schaltungen sind es grundsätzlich FF's, MF's und Schieberegister. Das Assortiment ist davon abhängig, was man am öftersten braucht, also was man hauptsächlich vor hat.
    Grundsätzlich sollte man digitale IC's aus verschiedenen Familien in einer Schaltung nicht mischen...
    Bei so kurzen Lieferzeiten, wie beim Reichelt, lohnt es sich nicht viel vorrätig zu bestellen ...
    Das ein oder ander wollte icch schon zur hand haben. Die 5 Euro an versant möchte ich nicht wegen jedem IC mit bezahlen.
    Im Datenblatt für den MOS 4098 steht:
    The time period (T) for this multivibrator can be approximated
    by TX = 1/2 RX CX forCX >= 0.01 mF.
    The minimum value of external resistance, RX, is 5 kW. The maximum
    value of external capacitance, CX, is 100mF.
    Heiß ich kann 40k Ohm und 100mF als eine zeit von 2sec annehmen und dann auch so beschalten?
    Noch eine andere frage Reicht bei eriner Betriebsspannung von 12 Volt ein 3Volt-Signal vom Handy aus um als Logisch 1 zu gelten, bzw muss ich einen vorwiderstand einbauen, oder arbeiten die Glieder mit Gates?
  3. #23
    Ja, es sollte laut Datenblatt passen.
    Wegen Pegelanpassung wird praktich am einfachsten die digitale IC's mit kleinem Spannungsregler in TO92 um 3V zu versorgen (z.B. 78L02 bzw. LM317 mit Widerstandsteiler), da sie fast kein Strom brauchen und am Ausgang einen sowieso nötigen Transistor als Spannungswandler 3V / 12 V auszunutzen.
