Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Temparaturgeregelte Lüftersteuerung mit einem Mikorcontrolle
    Südpfalz
    er schreibt aber auch was von 230V Lüfter ... da wirds dann schon haarig.
    Dort ggf. nen Frequenzumformer einplanen.
    Die haben oft Eingänge 0-10V, da kommt dann PWM und ne zweite Spannungsquelle ins Spiel. ... bei 4-20mA wirds noch doofer.
    Alles in Allem ... ausgehend von der Idee Relais ... naja .... LERNEN!!
    Halte persönlich nix von der Strategie Andere seine Arbeit machen zu lassen,
    gerade bei Prüfungen. Dann hast Du nämlich nur gelernt wie Du Deine
    Aufgabe auf andere abwälzt.
    Sensoren gibts viele ... LM75 wär auch noch ne Option.
    Ich persönlich würde die 230V Lüfteridee sofort verwerfen. Da gibts meiner Meinung nach zu viel was man beachten muss. Bei 24V kommst du im Fehlerfall nicht in Gefahr dein Leben zu riskieren. Kommt natürlich drauf an wofür die Steuerung da sein soll. Wenn es jetzt nur eine Steuerung ist im ein bestimmtes Gerät zu kühlen reichen 24V dicke aus. Aber wenn die wollen das du eine Temperaturregelung wie in einem Klimaschrank entwirfst wirst du sicher nicht um 230V rumkommen.
    Hoffe das mit dem Relais war nicht ernst gemeint
    Ist leider manchmal so das man im Betrieb während der Ausbildung nicht viel allgemeines Wissen über die Elektrotechnik bekommt (abhängig vom Betrieb und von den Leuten die dich betreuen).
    Unserem "Fructiv" dürfte es etwas die Rede verschlagen haben Aufgrund der Probleme die da auf ihn zukommen.
    Ich fürchte mal er hat von der notwendigen zu erstellenden Software genau so viel Ahnung wie von der Hardware.
    Es kommt aber darauf an wann die Abschlussprüfung ist. Wenn ein gewisser Grundstock vorhanden ist lässt sich das Notwendige in kurzer Zeit erlernen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Ich wundere mich oft, warum in unserem Forum immer wieder neue Treads gestartet werden nur um ein Thema kennenzulernen, das vor kurzem ziemlich detailiert behandelt wurde. Beispielweise: https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=54966 .
    Unsere Server haben deshalb immer mehr unnötiger "Arbeit", dass sie velangsamt und die Nutzer ärgert.
