Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: rp6 bewegen
    rp6 bewegen
    hallo
    ich habe meinen rp6 heute bekommen aber ich weiß nicht welche zeile ich in den loader schreiben muss um ihn fahren zu lassen.
    könntet ihr mir bitte helfen
    Gruß tobias
    Lkr. Rottal/Inn
    Die Befehle dazu + Beispielprogramme sind detailliert im Handbuch beschrieben: Punkt 4.6.9 Antriebsfunktionen.
    Besser erklären als dort kann mans eigentlich nicht mehr.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    ich habe aber kein handbuch
    Lkr. Rottal/Inn
    Beim Hersteller (Arexx.com) runterladen.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    kannst du mir nicht bitte die zeile sagen
    Lkr. Rottal/Inn
    Nö. Weil ich 1. nicht weiss, wie du ihn bewegen willst.
    Und weil du 2. (nachdem du das Handbuch ja noch nicht hast) wohl auch noch die ersten Tests nicht gemacht hast um zu prüfen, ob überhaupt alles am RP6 funktioniert. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass z.B. die Encoder nachgestellt werden müssen. Arbeiten die nicht richtig, macht der RP6 alles, nur nicht das, was du ihm sagst.
    Hol dir das Handbuch und les es durch. Da sind fertige funktionierende Beispielprogramme drin. Die kannst sogar mit nem anständigen PDF-Reader rauskopieren und dann einfach mal etwas abändern und schauen, was sich dann ändert.
    Wenn ich dir jetzt einfach ne Zeile hinklatsch hilft dir das nichts, da dir die ganzen Bedingungen aussen rum nicht bekannt sind. Also was muss noch alles passieren, damit sich das Ding bewegt. WIE kann man den beweg$en.
    Bei falscher Handhabung sind durchaus Schäden an den Motoren bzw. im Getriebe möglich.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    die tests habe ich gemacht mit z.b. geschwindigkeit oder led habe ich und ich möchte ihn vorwärts und danbn eine kurve nach links machen
    oder das er sich auf der stelle dreht
    Du wirst hier nur schwer Hilfe in Form von vorgekauten
    Gode bekommen, schon alleine weil Du ( anscheinend )
    Lehrn unwillig bist und das Handbuch nicht lesen willst?
    Wie immer im Leben kommt vor dem Spaß die Arbeit!
    Du bittest darum das andere die Arbeit machen um selber
    dann den Spaß damit zu erleben......? Außerdem kannst Du
    so nichts lernen, so eine Hilfe ist/wäre eine schlechte Hilfe!
    Es ist Wochenende und gutes Wetter, besorge dir das Handbuch,
    Drucke es aus, ab in den Liegestuhl, Lesen..Lesen..lesen.
    Das hilft und Bildet....
    Gruß Richard
    ich habe den roboter über Ebay gekauft und das handbuch runtergeladen aber ich weiß nicht welche zeilen ich schreiben muss
