Thema: Beschaltung Piezo Summer
    ich will einen Piezo Summer auf einer Leiterplatte mit einem Microcontroller hinzufügen:
    http://such001.reichelt.de/?SID=32vg...c83;ACTION=444
    Muss ich bei der Beschaltung irgendetwas beachten, oder kann ich einfach einen Pin mit Ground, und den anderen direkt mit einem Ausgangspin des Microcontrollers verbinden?
    Danke und Grüße
    Stefan
    Hallo Paro!
    Dein Link funktioniert nicht.
    Wenn der Stromverbrauch des Piezosummers bei vorhandener Versorgungsspannung zulässig für den I/O Pin des µC's ist, kannst du ihn direkt anschliessen.
    stimmt, hier ist der Link nochmal:
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...0b34da8c85cc83
    Ist es richtig, dass der maximale Stromverbrauch des TDB05 30mA ist? Dann könnte ich ihn direkt anschließen.
    Laut Datenblatt ist es richtig und praktisch weiß ich nicht.
    Achtung! Ein AVR kann nur gegen GND halbwegs gut Strom Liefern.
    Der Summer muss also an + angeschlossen werden und - Summer
    an den Ausgang. Im Programm Wird der Summer dann mit 0 "Eingeschaltet".
    Gruß Richard
    Lkr. Rottal/Inn
    Du kannst das Ding direkt an nen Controllerpin hängen. Hab da schon mehrere verbaut.
    Ein kleiner Widerstand würde jedoch nicht schaden; nicht wegen evtl. elektronischen Problemen, sondern den Ohren zu liebe. Die Dinger mit vollen 5V in nem Wecker ansteuern, der direkt neben dem Bett steht ... naja, für die, die sonst keinen Kaffee mögen *g*
    Das war bei den alten Controllern noch so, wo man nach GND einfach nen Open Collector hergenommen hat. Bei den heutigen AVRs gibts das Problem nicht mehr. Die können in beide Richtungen gleich viel.
    "Each output buffer has symmetrical drive characteristics with both high sink and source capability."
    (Seh grad, dass die ATmega8 mittlerweile sogar 40mA pro Pin können... meinte, das waren sonst immer nur 20...)
    #ifndef MfG
    #define MfG
    die 40 maximal und dann muss man noch die gesammte portbelastung sehen glaub da war die grenze 200ma sollte man aber auf jedenfall nochmal nachlesen
    [quote="Jaecko"]
    @Jaecko Danke, sooo genau habe ich die Datenblätter noch nicht
    durch. Lese mir immer das durch was ich gerade so brauche, ohne
    Englisch dauert das auch schon lange genug.
    Gruß Richard
