Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: 7,5 V auf 5 Volt regeln
    Deutschland
    Ich habe folgendes Problem: Wenn ich mein Akku für die Elektronik meines Roboters voll lade, dann hat es eine Spannnung von ~7,5 Volt. Mit einem Spannungsregler lässt sich diese Spannung nun problemlos auf 5 Volt runterregeln. Doch im Laufe des Betriebes sinkt die Spannung des Akkus auf unter 6 Volt und der Spannungsregler schafft keine 5 Volt mehr, sonst sinkt auf ~4,7 Volt ab. Für die Microkontroller kein Problem, aber für meine Schrittmotorsteuerung sehr wohl --> sie stürzt ab und funktioniert nicht mehr richtig.
    Das Problem ist nun: Wie schaffe ich es die 7,5 Volt des Akkus am Anfang auf für die Schrittmotorsteuerung ungefährlichen 7, besser so 6,8 Volt runterzuregeln, ohne dass sie bei leererem Akku auf unter 5 Volt sinkt?
    Hallo Kai.s0r!
    Mit "very low drop" Spannungsregler, z.B. L4940V5.
    http://www.datasheetcatalog.org/data...onics/2141.pdf
    Lkr. Rottal/Inn
    Oder nen energetisch aufwendigeren Weg: Die Akkuspannung erst mal auf 3...4V runterregeln und dann wieder hoch auf 5V.
    Geht, aber aufwending und der Wirkungsgrad ist auch nicht grad berauschend.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Eisenach
    Die einfachste Variante wäre ein DC/DC Wandler. Je nach benötigter Leistung würde könnte hier sogar schon ein Traco der TEL-Serie reichen.
    - http://www.tracopower.com/General-Purpose.215.0.html
    who; grep -i blondie; talk; gawk; nice; date; cd ~; wine; talk; grep; touch; unzip; touch; strip; gasp; finger; gasp; mount; fsck; more; yes; fsck; gasp; umount; make clean; make mrproper; sleep
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Die Lineare Variante wäre zum Beispiel auch mit einem LF50 (Reichelt, 0,70€) möglich. Der hat bei I_out=0,5A einen Dropout von unter 0,45V (ist aber sehr Temperaturabhängig und kann auf 0,55V steigen).
    Ein LP2950 könnte auch noch gehen (Reichelt, 0,39€), der kann aber nicht so viel Strom liefern.
    Ein Step-Down-Regler als zweite Variante wäre vielleicht auch noch möglich. Dadurch das praktisch nur die Induktivität und der Transistor im Strompfad liegen, müsste man bis fast V_in = V_out kommen.
    Da gibt es sicher bei den üblichen Verdächtigen was.
    Die TEL-Teile schauen auch nett aus. Ich könnte mir aber vorstellen das die nicht so einfach zu beschaffen sind.
    Basti
    Re: 7,5 V auf 5 Volt regeln
    Zitat Zitat von Kai.s0r
    ... ohne dass sie bei leererem Akku auf unter 5 Volt sinkt?
    Für mich bei Stromverbrauch nur bei einweg Akkus möglich ...
    Da sollten low drop Regler genügen. Mit etwa 0,5 V an Dropout hätte man noch bis etwa 5,5 V vom Akku die 5 V am Ausgang.
    Ein weitere günstiger Vertreter der Sorte ist der LM2940.
    Deutschland
    Ok vielen Dank! Jetzt haben wir wohl bemerkt, dass das Akku doch bis 5 V absinkt, naja dann werden wir uns einfach was basteln, was ab 5,5V den Spannungsregler überbrückt..sollte ja nicht zu schwer sein.
    Aber ich habe noch eine andere Frage:
    Man soll ja vor und hinter Spannungsregler, sowie an die Versorgungssspannung von Microkontroller einen 100nF Kondensator hängen. Jetzt haben wir zufällig noch ziemlich viele 220nF Kondensatoren hier rumliegen. Eignen die sich auch dafür?
    Wenn es vielschicht Keramikkondensatoren sind, dann ja.
    Deutschland
    Es sind Folienkondensatoren Gehts damit auch?
