Thema: 16mHz am Atmega 16 auch ohne ckopt?
    Nur mal eine kleine Frage:
    Ich betreibe meinen Atmega16 nun schon seit geraumer Weile mit einem 16mHz Quarz. Heute habe ich durch bloßen Zufall im Datenblatt entdeckt, dass man für 16mHz das ckopt Fuse-Bit setzen muss.
    Hab ich aber nicht und es funktioniert trotzdem alles einwandfrei.
    Sollte ich das Fuse-Bit noch setzen, oder ist das mehr oder weniger belanglos?
    Knipser
    Lkr. Rottal/Inn
    Also CKOPT hab ich bei meinen AVRs noch nie bewusst angefasst.
    Dass man das setzen muss, gilt nur für Resonatoren, nicht für Quarze; bei Quarzen ist es optional, je nach dem, ob man in störungsbehafteter Umgebung arbeitet. Aber zu 95% kannst CKOPT mit nem Quarz so lassen, wie es ist.
    Und noch ein kleiner, aber dennoch wichtiger Unterschied: MHz, nicht mHz... Da liegen etliche Nullen dazwischen *g*
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Danke für die schnelle Antwort (und auch für den kleinen Hinweis)!^^
