Ergebnis 21 bis 30 von 42
Thema: Asuro führt programme nicht aus
    [Quote = " Martinius11 "] ABER beim Selbsttest Hat Sich NOCH Die Farbe geändert ? [/ Quote]
    [I] Ja! ABER ALS ich der Programm geflasht Habe, ER Nicht Leuchtet rot ? [/ I]
    [Code] # include " asuro.h "
    int main ( void)
    Init () ;
    StatusLED (RED)
    while (1) ;
    return 0;
    [/ Code]
    [I] DABEI Erscheint folgende Meldung : [/ i]
    [I] > "C: \ FirstTry \ Test - all.bat "
    C: \ FirstTry > make all
    set- e; avr- GCC -MM- mmcu = atmega8 -I. -G- Os - funsigned -char- funsigned - Bitfelder - fpack - struct - fshort - Enumerationen -Wall- Wstrict - Prototypen - Wa, - = ahlms asuro.lst asuro.c \
    | sed ' s, \ (.* \) \. o [ : ] * \ 1.o \ 1.d : , g '> asuro.d ; \
    [ S - asuro.d ] | | rm- f asuro.d
    set- e; avr- GCC -MM- mmcu = atmega8 -I. -G- Os - funsigned -char- funsigned - Bitfelder - fpack - struct - fshort - Enumerationen -Wall- Wstrict - Prototypen - Wa, - = ahlms TEST.LST test.c \
    | sed ' s, \ (.* \) \. o [ : ] * \ 1.o \ 1.d : , g '> test.d ; \
    [ S - test.d ] | | rm- f test.d
    -------- -------- Beginnen
    avr- GCC - version
    avr- GCC ( WinAVR 20100110 ) 4.3.3
    Copyright ( C) 2008 Free Software Foundation , Inc.
    Dies ist freie Software, siehe sterben Quelle für Das KOPIEREN von Bedingungen . Es GIBT KEINE
    Garantie, für Nicht Einmal MARKTREIFE Oder der eignung FÜR EINEN BESTIMMTEN zweck .
    avr- GCC -c- mmcu = atmega8 -I. -G- Os - funsigned -char- funsigned - Bitfelder - fpack - struct - fshort - Enumerationen -Wall- Wstrict - Prototypen - Wa, - = ahlms TEST.LST test.c -o test.o
    In der mitgelieferten Datei asuro.h : 34,
    von test.c : 1:
    c: / winavr-20100110/lib/gcc/../../avr/include/avr/signal.h : 36:2 : Warnung : # warning " This Header -Datei ist veraltet . Verwenden < AVR / interrupt.h > . "
    avr- GCC -c- mmcu = atmega8 -I. -G- Os - funsigned -char- funsigned - Bitfelder - fpack - struct - fshort - Enumerationen -Wall- Wstrict - Prototypen - Wa, - = ahlms asuro.lst asuro.c -o asuro.o
    von asuro.c : 29:
    avr- gcc- mmcu = atmega8 -I. -G- Os - funsigned -char- funsigned - Bitfelder - fpack - struct - fshort - Enumerationen -Wall- Wstrict - Prototypen - Wa, - = ahlms test.o test.o asuro.o - output test.elf -Wl , - Karte = test.map , - cref -lm
    AVR- objcopy -O ihex -R. eeprom test.elf test.hex
    AVR- objcopy -j . EEPROM - set- ABSCHNITT - flags = =. eeprom " Alloc , load " \
    - Change -section- LMA . eeprom = 0 -O ihex test.elf TEST.EEP
    c: \ WinAVR - 20100110 \ bin \ avr- objcopy.exe : - change- section- LMA . eeprom = 0x00000000 nie benutzt
    AVR -objdump- h -S test.elf > test.lss
    Größe nach:
    test.elf :
    ABSCHNITT Größe addr
    . Text 1692 0
    . bss 1 8388704
    . debug_aranges 64 0
    . debug_pubnames 263 0
    . debug_info 1060 0
    . debug_abbrev 401 0
    . debug_line 1120 0
    . debug_frame 288 0
    . debug_str 350 0
    . debug_loc 388 0
    Total 5627
    Fehler: none
    -------- -------- Ende
    > Process Exit Code: 0
    > Time Taken : 00:04
    [ / i]
    du hst das ; bei StatusLED vergessen
    MfG Martinius
    es wundert mich das der Compiler keinen Fehler ausspuckt :-/
    dein code:
    int main ( void)
    Init () ;
    StatusLED (RED)
    while (1) ;
    return 0;
    so würde ichs schreiben:
    int main ( void)
    Init () ;
    StatusLED (RED);
    while (1) ;
    return 0;
    klein aber fein der Fehler ^^ fehlt ein ; aber das der compiler net meckert versteh ich net :-/
  4. #24
    danke für sterbe Schnelle antwort !
    ICH HABE ES geändert und geflasht,
    ABER Es leuchtet Immer Noch Nicht rot
  5. #25
    Hab dein Problem jetzt glaube gefunden, hast du "# include " asuro.h " oder "#include "asuro.h" in dem Quellcode stehen? Wenn ersteres, versuch bitte mit weniger Leerzeichen zu arbeiten... Aber dann versteh ich wieder nicht warum dein Compiler da keinen Fehler bringt...
  6. #26
    kann mir jemand erklären wie diese HTMl funktioniert?
    ich schreibe etwas und er zeigt was ganz anderes
    (wie z.B oben)
  7. #27
    HTMI?
    Du klickst z.B. auf Code, dann schreibst du eben den Quellcode, bei dem Button "Code" ist jetzt ein * dahinter. Wenn du den kompletten Quellcode geschrieben hast, klickst du auf "Code*". Dann müsste es gehen.
    oder versuchs mal mit kleinschreiben statts groß wie z.B. bei [Code]
  8. #28
    danke
    ich habe nochmal ohne Leerzeichen versucht
    trotzdem funktioniert es nicht
  9. #29
    kopier dir das mal:
    #include "asuro.h"
    int main(void){
    Init();
    StatusLED(RED);
    while(1);
    return 0;
  10. #30
    Ich habe der programm geändert:
    #include"asuro.h"
    int main(void)
    	Init();
    	StatusLED(RED);
    	while(1);
    	return 0;
    dabei erscheint folgende Fehlermeldung:
    C:\ASURO_src\FirstTry>make all
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst asuro.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > asuro.d; \
    [ -s asuro.d ] || rm -f asuro.d
    C:\Users\AnhDung\AppData\Local\Temp\make564602.sh: /c/WinAVR/bin/avr-gcc: Invalid argument
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > test.d; \
    [ -s test.d ] || rm -f test.d
    C:\Users\AnhDung\AppData\Local\Temp\make564603.sh: /c/WinAVR/bin/avr-gcc: Invalid argument
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 3.3.1
    Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c -o test.o
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst asuro.c -o asuro.o
    avr-gcc -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.o test.o asuro.o --output test.elf -Wl,-Map=test.map,--cref -lm
    avr-objcopy -O ihex -R .eeprom test.elf test.hex
    avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \
    --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex test.elf test.eep
    avr-objdump -h -S test.elf > test.lss
    Size after:
    C:\Users\AnhDung\AppData\Local\Temp\make564608.sh: /c/WinAVR/bin/avr-size: Invalid argument
    make: *** [sizeafter] Error 126
    > Process Exit Code: 2
