Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: 3. Motor an RN- Control ?
    Schweiz
    ich Suche nach einem Weg einen 3. Motor an RN-Control anzuschliessen, er soll ganz simpel in beide richtungen drehen können...
    Ist es möglich einen kleineren Motor an PortA (also Steckklemme) anzuschliessen ?
    Config Pina.1 = Output
    Config Pina.0 = Output
    do
    Porta.1 = 0
    Porta.0 = 1
    loop
    Würde sowas simples funktionieren?
    Geschwindigkeit spielt keine grosse Rolle und 5V bei 2A (was ja aus der Buchse kommen sollte) reicht völlig.
    gibt es andere Möglichkeiten?
    Danke im voraus und liebe Grüsse
    Ja kannst du machen. Aber nicht direkt. Das musst du dann entweder via Transistor machen oder du schließt einfach noch einen Motortreiber an.
    Schweiz
    danke für die schnelle antwort ; )
    allerdings würd ich gerne einen weg finden ohne zusätzliche treiber / transistoren / brücken ect...
    das sollte doch eig. möglich sein ?!
    Naja wenn du den dritten Motor unabhängig von den anderen beiden Steuern willst geht es nicht anders da die Ports vom Mega32 max(!) 40mA liefern können.
    Schweiz
    dachte bei PortA ist das 2A, da kann man ja auch Servos anschliessen ?!
    Schweiz
    naja vielen dank, werd mich mal an ne einfache Transistorschaltung wagen :S : P
    2A für ein Mikrocontroller wäre der hammer
    Nein 2A sind es wenn überhaupt nur, weil da ein Motortreiber dran hängt. Und der hängt nach meinem Schaltplan beim RN-Control an Port B,C,D
    Wenn du Motoren über Transistoren schalten willst vergiss die Freilaufdiode am Transistor nicht sonst darfste nach jedem Aus-Schalten des Motors den Transistor wechseln.
    Schweiz
    ka hab das mal iwo gelesen xP
    vielen dank nochmal, der Tip mit den Freilaufdioden hat mir wohl paar stunden erspart ; )
    Essen
    Hallo !
    Im Prinzip kannst Du an jedem Ausgang des Atmega einen Motor anschliessen.
    Du musst nur ein Relais oder Transistor Nachschalten.
    Alle Infos wie es geht, stehen im WIKI.
    Roland
    Robotik & Arduino Homepage
    http://www.ardumega.de
    Schweiz
    vielen dank, hab mich für ein Relais entschieden, hat gut geklappt : )
