Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: M32: Spannung an I/O-Ports
    Wörgl
    ich hab momentan ein Problem mi einigen meiner I/O-Ports.
    Wenn ich IO_PC2 auf high setze, liegen nur 2,7V an.
    Bei IO_PC3 ligt bei Zustand high überhaupt nichts an - d.h. lässt sich nicht auf high setzen.
    Und bei IO_PC5 liegen bei high nur 4,2V an, wobei ich mir da noch vorstellen könnte, dass das eine normale Abweichung ist.
    Die anderen Ports lassen sich ganz normal high und low setzen - die high Spannung schwankt zwischen 4,9 und 5,0V, also im Normbereich.
    Was könnte da die Ursache sein? Ich steuere mit den Ports einen L293D Motortreiber, der zieht von den Steuerungspins sicher nicht mehr als 20mA.
    Ich hab schon alles nachgemessen, Kurzschluss ist da auch keiner.
    lg
    Michi
    Niklasdorf
    Kannst du die Verbindung zw. µC und L293 trennen? IC herausgeben o.Ä.? Poste das Programm.
    PS: Meine Glaskugel funktioniert gerade nicht. Damit man eine Antwort geben kann braucht man mehr Informationen.
    MfG Hannes
    TT,KA
    Beim Atmega32 werden PC2, PC3 und PC5 auch für die JTAG-Schnittstelle benutzt.
    Hatte vor ein paar Tagen dasselbe Problem bei einem brandneuen Atmega32.
    Du hast mit 100%iger Sicherheit die JTAGEN-Fuse noch gesetzt. Diese unbedingt löschen (z.B. mit Ponyprog). Dann verhalten sich die Ports normal.
    Zitat Zitat von BMS
    Beim Atmega32 werden PC2, PC3 und PC5 auch für die JTAG-Schnittstelle benutzt ...
    [Pingelig ein]Beim m32 wird fürs JTAG auch PC4 benutzt: TDO (JTAG Test Data Out)[Pingelig aus]. Im Übrigen hast Du natürlich recht:
    Zitat Zitat von 8155A–A[size=1
    [/size]VR–06/08 auf Seite 5]... If the JTAG interface is enabled, the pull-up resistors on pins PC5(TDI), PC3(TMS) and PC2(TCK) will be activated even if a reset occurs ...
    Wörgl
    @BMS ich kann Ponyprog nicht installieren, weil es nicht auf eine 64Bit Architektur ausgelegt ist und ich Win7 64 Bit verwende.
    Gibt es da Alternativen bzw. einen Programmcode oder Hex-File für den RP6 mit dem man die JTAG-Schnittstelle deaktivieren kann?
    Ich hab ein bisschen gegoogelt, aber nichts brauchbares gefunden.
    lg
    Michi
    Hallein
    avrdude *15zeichen*
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    Wörgl
    @TheDarkRose: Leider das selbe Problem!
    lg
    Michi
    Avr Studio? Ob das mit 64 Bit läuft..keine Ahnung aber Fuse Bit`s setzen
    und lesen geht damit super leicht (verständlich).
    Gruß Richard
    Ich benutze das AvrStudio unter Win7 x64 und es läuft ohne Probleme.
    Wörgl
    ich hab jetzt doch das Ponyprog200 zum Laufen gebracht.
    Wie muss ich den seriellen Port nun konfigurieren (siehe Anhang)? Muss ich irgendwelche Pins invertieren?
    lg
    Michi
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ponyprog2000.jpg
