Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Webserver nicht aus dem Netz erreichbar =(
    Zitat Zitat von Searcher
    Schon mal probiert, den Webserver von einem anderen Internetanschluß aus zu erreichen?
    Das kann es sein! Ich habe recht viel mit dyndns gemacht, Video
    Überwachung z.b. von Spielhallen. Dyndns aus dem eigenen Netzwerk
    testen hat nie geklappt. Ich habe dann immer einen Kollegen gebeten
    sich mal einzuwählen und schon ging es.
    Du kannst ja einmal die dyndns Adresse posten und wir testen, später
    dann nicht vergessen das Password zu ändern!
    Gruß Richard
    Pohlheim
    ich habe gerade einmal hier an meinen laptop meine Webcam gemacht, die IP meines Laptops am Router auf "exposed host" gestellt, webcam2000 gestartet und siehe da, ich habe einen Livestream meiner Webcam auf meiner Dyndns seite!
    Da scheint das Problem wirklich im µC zu liegen.
    Ich hänge mit dem Latop übrigens am gleichen Switch. Also genau der gleiche Weg zum Router. Der Laptop hat Wlan. Genauer gesagt, der AccesPoint hängt an dem Switch. Das sollte aber keinen Unterschied machen...
    wie Richard schon geschrieben hat, ist so ein Test aus dem eigenen Netz (Geräte auf dem gleichen Kabel) nicht sehr zuverlässig, weil zB bestimmte IP Pakete "querlaufen" können. Ich denke da zB. an ICMP redirect.
    Vielleicht ist ein Test über einen externen PROXY ein bißchen besser, damit man nicht immer einen anderen Internetzugang (auf)suchen muß, ohne das ich jetzt weis, was der "exposed Host" jetzt genau macht.
    Beim Nutzung eines PROXYs muß der Router abgehend auf jeden Fall ins Internet und kommt mit einer anderen Absender IP (die vom Proxy) zurück in Richtung Webserver.
    Stimmt, bei einigen Kunden ging es, bei den meisten nicht. Warum
    keine Ahnung? Router Einstellung, vom Kunden,vom Hersteller?
    Ich kann aus meinen Internen netz auch meine Dyndns nicht ansprechen,
    Ping dyndns Lap ergibt dann nur meine momentane dns Adresse welche
    mir vom Prowieder zugewiesen wurde....
    Gruß Richard
