Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: RP6 Code schreiben
    RP6 Code schreiben
    hallo
    bin neu in die robotik eingestiegen (RP6). habe auch gleich eine frage: Wie integriere ich ein servo code(von radbruch) 2. in ein bestehenden code 1. mein problem ist das ich kein make file erstellen kann. d.h wie kann ich die codes verbinden. meine codes lauten:
    1.
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    void acsStateChanged(void)
    	// Print messages to UART:
    	writeString_P("ACS state changed   L: ");
    	if(obstacle_left)  // Left "sensor" has detected something
    		writeChar('o');
    	else
    		writeChar(' ');
    	writeString_P(" | R: ");
    	rotate(40, RIGHT, 90, BLOCKING);
    	if(obstacle_right) // Right "sensor" has detected something
    		writeChar('o');
    	else
    		writeChar(' ');
    	writeString_P(" | L: ");
    	rotate(0, LEFT, 0, BLOCKING);
    	if(obstacle_right && obstacle_left) // left AND right sensor have detected something...
    		writeString_P("   MIDDLE!");
    	writeChar('\n');
    		moveAtSpeed(0,0);        //Bremsen
    move(50, FWD, DIST_MM(6000), BLOCKING);  //zurückfahren
    rotate(40, RIGHT, 320, BLOCKING);          //Drehen
    move(50, FWD, DIST_MM(6000), BLOCKING);//Vorwärts (am Hindernis vorbei) fahren
    rotate(40, LEFT, 320, BLOCKING);   //zurückdrehen
    //dann geradeaus weiter
    	if(obstacle_left && obstacle_right) // Obstacle in the middle?
    		statusLEDs.byte = 0b100100;
    	else
    		statusLEDs.byte = 0b000000;
    	statusLEDs.LED5 = obstacle_left;
    	statusLEDs.LED4 = (!obstacle_left);  // Inverted LED5!
        statusLEDs.LED2 = obstacle_right;
    	statusLEDs.LED1 = (!obstacle_right);  // Inverted LED2!
    	// Update the LED values:
    	updateStatusLEDs(); // The LEDs are turned on/off here! __Not__ in the lines above!
    void bumpersStateChanged(void)
    	writeString_P("Bumpers state changed!   BPL: ");
    	if(bumper_left)  // Left Bumper
    		writeChar('o');
    	else
    		writeChar(' ');
    	move(50, BWD, DIST_MM(100), BLOCKING);  //zurückfahren
    	writeString_P(" | BPR: ");
    	if(bumper_right) // Right Bumper
    		writeChar('o');
    	else
    		writeChar(' ');
    	writeChar('\n');
    // Main - The program starts here:
    int main(void)
    	initRobotBase(); // Always call this first! The Processor will not work
    					 // correctly otherwise.
    	// Write Message to UART:
        writeString_P("\nRP6 ACS - Testprogram\n");
    	writeString_P("_____________________\n\n");
    	setLEDs(0b111111);
    	mSleep(1000);
    	setLEDs(0b001001);
    	// Register Event Handlers:
    	// Set ACS state changed event handler:
    	ACS_setStateChangedHandler(acsStateChanged);
    	// Set Bumpers state changed event handler:
    	BUMPERS_setStateChangedHandler(bumpersStateChanged);
    	powerON();
    	setACSPwrMed(); //
    	// setACSPwrLow(); // Low power
    	// setACSPwrHigh(); // High Power
    	// Main loop
    	while(true)
    		task_RP6System();
    	return 0;
    2.
    // Servoansteuerung mit sleep(), Servoimpuls an ADC0, 2 Positionen 10.1.09 mic
    uint8_t i;
    int main(void)
       initRobotBase();   // initialisieren
       DDRA |= 1;         // Datenrichtung Port A Bit 0 (das ist ADC0) auf Ausgang
       while(true)
          for(i=0;i<100; i++) // 100 mal Impuls für Position 1 senden
             PORTA |= 1;
             sleep(10);
             PORTA &= ~1;
             sleep(200-10);
          for(i=0;i<100; i++) // 100 mal Impuls für Position 2 senden
             PORTA |= 1;
             sleep(20);
             PORTA &= ~1;
             sleep(200-20);
       return(0);
    danke
    ich würds doch einfach normal reinkopieren an die Stelle die du haben möchtest.
    PS: nur die for-Schleife
    MfG Martinius
    ok. danke für die schnelle antwort. teste es gleich mal.
    MfG Raw
    so, ich habe verschidene varianten ausprobiert. scheint nicht zu klappen. habe ständig fehler: Process Exit Code: 2. kann man wie oben erwähnt: "nur die for-schleife" genauer definieren, oder zeigen wie es im code aussehen sollte. thx
    Paderborn
    --> Nimm einfach ein passendes vorhandenes von den RP6 Beispielprogrammen und ändere es um!
    Das sagt nur DAS ein Fehler da ist. Du musst schon die vollständige Compilerausgabe und den Code posten sonst kann man dazu nichts sagen.
    MfG,
    SlyD
    PS: Es gibt hier ein RP6 Forum!
    Ein Mod könnte den Thread hier mal dahin verschieben.
    sorry hab vergessen das du uint8_t i; auch kopieren must sonst funkt die schleife nicht
    MfG Martinius
    danke. funktioniert zwar noch nicht reibungslos, kann aber damit arbeiten. super forum.
