Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Aquastream XT - Wasserkühlung defekt
    Hi Leute ich hab hier ein Problem, bei dem ich Hilfe von Könnern brauch.
    Hab eben meine Platine einer Aquastream XT abgebrannt.
    Ich würde jetzt der die ganze Platine entfernen und die Pumpe direkt an 12V
    hängen, gesagt getan aber es tut sich nichts. Kann es sein dass ich hier eine bestimmte Hz-Zahl brauche? Wenn ja wie bekomm ich das mit nem Atmega hin?
    Wäre für jede Hilfe sehr dankbar.
    Niklasdorf
    Mach ein Foto vom Motor
    MfG Hannes
    Kann den leide nicht komplett ausbauen da das ganze fest verbaut ist man sieht von hinten nur 2 Kabel die nach außen führen.
    Hab nur irgendwo gelesen das die Platine den Motor bis 60hz oder so steuert
    Da die Pumpe an 12V DC angeschlossen wird, denke ich mal das es sich um einen Gleichstrommotor handelt, was die ganze Sache recht einfach machen sollte.
    Wo genau hast du das denn mit den 60Hz her?!
    Das ist ein einphasiger Synchronmotor mit einem Dauermagneten als Läufer, ohne Wechselspannung dreht sich da nichts.
    Also doch.
    Naja, das erzeugen der 60Hz sollte ja aber kein Problem sein
    Wie es aussieht is es für nen Leihen wie mich doch ein Problem
    Hab jetzt schon Tage verbracht Schaltungen zu simulieren
    aber bekomm es nicht hin. Reicht den ein Verstärktes Rechtecksignal
    das keine negative Halbwelle hat sondern nur die postive??
    Hab hier mal ne Schaltung gebastelt.
    Wäre super wenn da mal ein könner drüber schauen könnte
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild2_291.jpg
    Berlin (Mariendorf)
    Hast du schon geprüft, ob der Motor überhaupt noch funktioniert? Die einfachste Variante um 12V@50Hz zu erzeugen heißt Transformator. Das wäre zugleich die einfachste Problemlösung. Ne elegantere Lösung mittels Frequenzumrichter kann dann ja noch folgen, wenn der Aquastream wieder sprudelt ...
    wäre natürlich ne Idee hab nur Respekt von "Hohen" Spannungen da ich mir noch sehr unsicher bin
    Werd mich mal infomieren. Vielen dank.
    Berlin (Mariendorf)
    Ich dachte an ein gekapseltes AC-12V-(Stecker-)Netzteil. Könnte bei Pollin für kleines Geld aufzutreiben sein. Im PC hat man ohnehin keinen Zugriff auf die Netzspannung. 12V ist in puncto Berührung ungefährlich.
    Ich hab auch noch nichts über den Strombedarf gelesen. Wenn man erst einen kräftigen Trafo in ein Plastikgehäuse bannen müsste, dann wird doch ein Umrichter die bessere Lösung sein.
    In dem Fall würde ich mit einem Schrittmotortreiber weitermachen; der kann ja per se Spannung wechselnder Polarität an die Motorwicklung bringen.
    Aber das kostet ja auch alles Geld und Zeit. Kriegt man denn keine Ersatzteile für den Wasserkühler?
