Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Verbindung Motorwelle - Räder
    Hi!
    Ich bin gerade dabei einen Roboter mit Greifarm zu bauen...leider weis ich nicht wie man die Welle des Motors mit den Rädern verbinden kann.
    Gibt es da eine andere/bessere lösung als kleine Metallrohre?
    Die beiden Komponenten haben nämlich verschiedene Durchmesser!
    thx
    grabber
    Bruchsal
    Wenn du keine große Last hast kannst du Schrumpfschlauch anbringen
    Kreis Starnberg
    Weitere Vorschläge gibt es im Wissensbereich:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/R%...-Verbindung%29
    danke super tipps !
    Essen
    Hallo !
    Wie Gross ist denn der Unterschied ?
    Was auch wichtig ist, hat das Rad auch eine Welle oder soll die Motorwelle in das Rad gesteckt werden ?
    Gib mal Auskunft !
    Roland
    Robotik & Arduino Homepage
    http://www.ardumega.de
    Also das Rad hat keine Welle -> es muss aufgeteckt werden...und due Welle vom Motor hat 2mm und das Loch im Rad 3mm
    Essen
    Hallo !
    Ich würde versuchen ein paar Lagen Teflonband (Wird zum Abdichten von Wasserleitungen benutzt), auf die Motorwelle zu bringen und dann mit leichtem Druck ins Rad drücken !
    Hab ich bei meinem Sensobot 1 auch so gemacht.
    Für den normalen Fahrbetrieb reicht das Allemal.
    Roland
    gut wenn das funktioniert ! danke
    im anderen thread wurden gerade Kunststoffreduzierstücke von OPITEC vorgeschlagen. Die sind genau dafür gemacht, wenn keine zu großen Drehmomente übertragen werden müssen. Mit Aufrauhen und Kleber kann man da sicher noch was verstärken. Gibt es bei OPTITEC in verschiedenen Größen (und der Preis ist für 10Stck!).
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=513256#513256
    Ich habe mal die Isolierung von einem ca. 1,3mm Durchmesser Kupferdraht (230V Installationskabel) auf die 2mm Welle gedrückt und da saß dann auch das 3mm Loch gut drauf.
