Seite 3 von 9 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 87
Thema: QlockTwo - Die zweite
    Hab ich euch irgendwie vergrault? Oder was falsches gesagt?
    Ich kann leider nichts zu den angeschnittenen Themen beitragen.
    RN-Premium User Fleißiges Mitglied
    Nordrhein-Westfalen
    Leider bin ich wahrlich noch kein Experte was Transistoren angeht und daher würde ich ungern mein "OK" geben um dich vor weiteren möglichen Schäden und Pannen zu bewahren aber ich denke das sieht soweit gut aus. Auch für die Reihen solltest du ein Transistor Array verwenden können.
    Nun bin ich mir grade nicht sicher, da du PNP-Transistoren eingezeichnet hast ob es so funktioniert. Ich meine mal etwas gehört zu haben, dass bei PNP Transistoren die Last nach dem Transistor liegen muss und bei NPN die Last vor dem Transistor liegen sollte. Sollte dies der Fall sein dann müsstest du die 5 Transistoren unten durch NPN-Transistoren ersetzen.
    Würde mich aber sehr freuen wenn ein Mitglied mit mehr Erfahrung nochmal zu meinem Beitrag was sagen könnte ob ich richtig liege.
  4. #24
    Ah. Seid ja doch noch da
    Ich hab den Kram jetzt einfach mal bestellt. Zusätzlich noch ein paar überdimensionierte MOSFETs.
    Das Paket sollte heut oder morgen eintreffen. Dann kommt erstmal alles aufs Breadboard.
  5. #25
    Berlin (Mariendorf)
    Die Zeilentransistoren als pnp sind richtig und auch richtig verschaltet.
    Die Spaltentransistoren müssen allerdings npn werden, die Kollektoren an die Spaltenleitungen, die Emitter gemeinsam an Ground.
    Und dann wäre da noch was: Sollten zwei oder mehr LED einer Zeile aktiv sein, werden sie sich den Strom teilen und weniger hell leuchten. Du solltest jeder LED ihren eigenen Vorwiderstand spendieren und die Kollektoren direkt an die Zeilen- und Spaltenleitungen setzen.
  6. #26
    LED`s MÜSSEN (außer sie sind in Reihe verschaltet) IMMER einen
    eigenen R haben! Fertigungstechnisch besitzen alle LED`s einen
    anderen Innenwiderstand und der sinkt bei Temperatur Erhöhung.
    Das bedeutet, die hellere stirbt erst und dann die andere mit
    Sicherheit auch gaaaanz schnell....
    Gruß Richard
  7. #27
    Berlin (Mariendorf)
    @Richard
    Du hast recht, "solltest" ist technisch falsch, es muß "musst" heißen!
    Zu meiner Entlastung könnte ich aber anführen, daß Arkon noch gar keinen Widerstandswert vorgeschlagen hat.
    Vielleicht wär ja garnichts kaputtgegangen ...
    ... und Arkon hätte sich totgesucht nach dem Fehler, daß immer nur eine LED leuchtet...
  8. #28
    ^^ Danke für die Tipps. Werde mich gleich mal ran setzten und den Schaltplan überarbeiten.
    Ich hab noch keinen Wert für die Vorwiederstände eingetragen da ich noch nicht genau weiß welche LEDs ich einsetzen werde
  9. #29
    Nordrhein-Westfalen
    Alternativ Multiplexen Dann reicht natürlich auch 1 Widerstand für mehrere LEDs da ja nur einer gleichzeitig an ist
  10. #30
    Nur kurz zum Verständnis:
    Beim Multiplexen wird immer nur eine LED (pro Zeile oder insgesamt?) angesteuert. Und der Wechsel geschieht so schnell, dass das zu schnell fürs Auge ist?
