Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: Drehzahlregelung per Tachosignal will nicht
  1. #21
    Ich denke schon das Du es richtig gemacht hast, wobei Du
    ja ach hardwaremäßig gebunden bist. Dein Problem liegt
    (wahrscheinlich) an der Regelung selber, p Alleine ist nicht
    das beste da sollte noch "Luft" zum Verbessern sein.
    Das Prinzip beim Bandlaufwerk ist allerdings etwas anders,
    Die Aufwickel Trommel dreht immen mit Max 1/Min. Die
    Drehzahl der Abwickel Trommel wird durch den Durchhang
    im Bandspeicher geregelt. Dadurch wird die Bandgeschwindigkeit
    quasi überflüssig, Das Band braucht nicht mehr mit einer
    Rolle belastet werden. Geht natürlich nur mit Optischer Abtastung,
    sonst muss die Rolle bleiben misst aber nicht die Drehzahl sondern
    den Durchhang im Bandspeicher.
    Gruß Richard
    Wie bekommt ihr den Namen über das Zitat?
    Da habe ich mir noch keinen Gedanken gemacht, im Profiel Einstellen?
  2. #22
    ................Bild hier
    Diese beiden unterschiedlichen Zitate kommen so raus:
    Zitat Zitat von Reinhard
    ... Wie bekommt ihr den Namen über das Zitat?
    Das kannst Du machen im Fenster "Antwort erstellen", Ausschnitt siehe oben. Dorthin kommst Du, wenn Du entweder rechts oben im betreffenden Posting den Button [zitat] klickst oder links unten im Thread den Button [antwort erstellen]. In diesem Fenster kommt nach [zitat] ein kleines Fenster mit dem ganzen Posting als Zitat (in der ersten vorgestellten Art) und Du musst dann schreiben, löschen und editieren entsprechend Deinen Wünschen.
    Ok?
    Niklasdorf
    Der Abwickler läuft mit einer konstanten geschwindigkeit (mit Sollwert und Tacho
    Ich stehe wieder mal auf dem Schlauch: Zum Start ist der Aufwickel sehr schnell, der Abwickel langsam. Am Bandende muss es umgedreht sein. Wie komme ich da zu einer konst. Geschwindigkeit an den Wickeln?
    Wo wird überall die Geschwindigkeit gemessen?
    Du gibst eine Sollgeschwindigkeit vor. Entweder ist der Fix oder mit einem Poti einstellbar. Das ist dein Leitwert. Der Abwickler regelt die Drehzahl auf diesem Wert hin. Die Abwicklerdrehzahl bleibt konstant.
    Der Aufwickler hat die gleiche Leitspannung wie der Abwickler. Damit dieser richtig geregelt wird solltest du den Tänzer dazurechnen. Dadurch wird der Aufwickler immer langsamer (Drehzahl).
    Wenn es wichtig ist, dass die Geschwindigkeit des Materials konstant bleibt musst du eine Geschwindigkeitsmessung einbauen, die direkt amMaterial misst (z.B. über eine Umlenkrolle).
    MfG Hannes
