Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: schwinger ohne oszilloskop durchmessen
    Bielefeld / Paderborn
    ich bin mir nicht sicher, ob der quarz auf meinem robo-board funzt, deswegen müsste ich den irgendwie durchmessen. hab aber nur nen multimeter. wie kann ich das machen? hab gehört, man könnte das irgendwie über die soundkarte machen...
    Paderborn
    Man kann den Eingang einer Soundkarte als improvisiertes Oszilloskop benutzen(hier müsste auch irgendwo im Forum 'nen Link dazu sein.). Die erreichbare Bandbreite dürfte aber nur im Bereich von einigen kHz liegen(jedenfalls sind Soundkarten ja eigentlich nur zum Aufnehmen von Ton gedacht.).
    Zum Durchmessen deines Quarzes könntest du die Frequenz 'runterteilen(also am Besten einen (ausreichend schnellen)Zähler damit betreiben und nur das MSB messen.) und das dann mit deiner Soundkarte machen.
    it works best if you plug it (aus leidvoller Erfahrung)
    Freiburg im Breisgau
    Manche Multimeter haben nen Frequenzmesser, guck doch mal nach, ob Deins einen hat! ;o)
    Wenn man eine Diode (z.B. 1N4148, keine 4001) über den DC Eingang des Multimeters schaltet, den einen Anschluß (com) mit Masse des Controllers verbindet, und den anderen (Umess) über einen Kondensator an eine Wechselspannung anschließt, dann kann man eine Wechselspannung ab 0,6V feststellen. Die Zeitkonstante wird bei 10MOhm mit 10pF bereits bei 100µs liegen (Frequenzen über 10kHz).
    Zur Messung der Frequenz nicht besonders gut geeignet.
    Karlstadt
    Hallo Goblin,
    ganz einfach, du programmierst einen Ausgang (mit LED) so, daß er ein mal pro Sekunde umschaltet. Geht z.B. sehr leicht mit Bascom.
    Wenn du am Anfang als Quarzfrequenz z.B. 1MHz angibst, und deine LED wie wild blinkt, ist dein Quarz in Ordnung
    Gruß, Michael
    ist es nicht so, dass wenn der quarz nicht richtig funktioniert, die ganze pic-schaltung nicht geht?
    Hi Leute,
    hier ein Diodentastkopf zum leichten selber basteln
    Den könnt Ihr immer wieder brauchen!
    Den Ausgang an ein Multimeter oder Osziloskop hängen fertig!
    www.oe5.oevsv.at/basteln_js/ technik/projekte/hf-tastkopf/zwickel_tast.pdf
    by... Ulli
    sorry link wurde nicht komplett übernommen! zulang?
    http://www.oe5.oevsv.at/basteln_js/projekte.htm der geht
    by Ulli
    Nein, nicht zulang! *lol*
    Du hast ein Leerzeichen gemacht! *g*
